Fiat 500 motore 650 126 consigli marmitta sportiva
Roditra
Nome: Rodolfo
Re: Fiat 500 motore 650 126 consigli marmitta sportiva
Messaggio da Roditra »
Roditra ha scritto: 08.03.2020, 19:13
Pablito ha scritto: 08.03.2020, 19:08
Francescosprint ha scritto: 18.01.2020, 19:56 Ragazzi marmitta montata la macchina è un Bolide grazie a tutti per i consigli sono in debito con voi buona serata :clap: :wink: :s :?
Ciao, come hai fatto con il carter paracalore della marmitta?
Io l'ho semplicemente piegato verso il basso quanto basta....
Sicuramente non mi sono spiegato bene.. io ho tolto il paracalore e ho dovuto piegare la lamiera quella con i due fori filettati dove avvita il paracalore. La mia marmitta e quella 2 in uno (i due tubi vanno al centro del barilotto). :s
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
Roditra ha scritto: 08.03.2020, 22:34
Ah ok, Rodolfo, la mia ci sta senza piegare, però volevo montare anche il paracalore, perché temo che possa fare danni al condensatore. Tu hai l'accensione elettronica, quindi non hai di questi problemi Rido
Ma che ne sanno i 2000...
Roditra
Nome: Rodolfo
Dimenticavo ho fasciato i tubi di scarico. Ottimo risultato. Questo è il mio motore
Pablito
Fiat 500 L 1969
Si, anche io ho quel tipo di scarico e pensavo appunto al bendaggio dei tubi.
Kintaro_pd
Nome: Basil
Messaggio da Kintaro_pd »
Ciao, scusate...da ignorante...
Il bendaggio che benefici porta? Dissipazione calore prima che arrivi ai terminali?
Per lo stesso 650cc "liscio" una replica Monza con 2 terminali da 30mm strozzerebbero le prestazioni o andrebbe bene lo stesso?
Sono indeciso se mettere un monotubo da 50mm o , appunto, doppio terminale da 30mm: obbiettivo è non perdere prestazioni e non fare casino
grazie
Giovanni80
Messaggio da Giovanni80 »
Kintaro_pd ha scritto: 22.10.2020, 11:00 Ciao, scusate...da ignorante...
Ciao gentilmente
Kintaro_pd
Nome: Basil
Orpo...scusatemi....sono iscritto dal 2012 e non mi ero mai presentato!!!!
Vado :-)
Giovanni80
Kintaro_pd ha scritto: 22.10.2020, 15:47 Orpo...scusatemi....sono iscritto dal 2012 e non mi ero mai presentato!!!!
Vado :-)
Kintaro_pd
Nome: Basil
Mondo70 ha scritto: 18.03.2016, 12:23 vedo se riesco a caricare la foto
Ciao a tutti,
scusate se riesumo questo vecchio post ma ho comprato stesso modello di marmitta per il mio Cinquino e motore 126A1.000 (650cc)
Non riesco però a montarla a causa del motorino di avviamente che ne impedisce la posa: come avete risolto Voi? Avete qualche foto ad esempio?
grazie e buona giornata
Sbudellagomme
Nome: Emanuele
Messaggio da Sbudellagomme »
Ciao Kintaro!
Non ho capito bene, credo tu non abbia messo nessuna foto per spiegare dove batte la marmitta, o sbaglio?
Un saluto :s
Emanuele
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sera.
È una marmitta per motore 110f. Devi tagliare la levetta del motorino, dove si allaccia il filo della messa in moto, tocca sulla parte grossa del collettore posteriore, e risaldarla piegato verso l'interno. Taglia più o meno a metà, ma te ne accorgi da solo con su i pezzi.
Saluti Cele
Sbudellagomme
Nome: Emanuele
Roket ha scritto: 30.06.2021, 15:22 Buona sera.
Saluti Cele
Ciao Rocket!
Guardando in giro per il forum ho visto che qualcuno lamentava il problema del contatto marmitta/motorino anche con campana 126.....
possibile?
Emanuele
Roket
Nome: Carmelo
Sbudellagomme ha scritto: 30.06.2021, 16:47 Guardando in giro per il forum ho visto che qualcuno lamentava il problema del contatto marmitta/motorino anche con campana 126.....
possibile?
Emanuele
Buon giorno.
Spero di aver capito la domanda.
Purtroppo non ho la macchina vicina per poter fare una foto. Il problema nasce solo con cambana 126 e motorino laterale. La leva che schiaccia il solenoide tirata dalla fune tocca nel tubo posteriore.
Per risolvere devi modificarla. Con campana 500 non succede perchè il motorino sta in alto al centro.
Saluti Cele
Sbudellagomme
Nome: Emanuele
Buongiorno!
Non mi ero mai posto il problema perché con i motori che ho e campana r/126 non mi è successo. Qua sul forum per fortuna o purtroppo( dipende dai punti di vista) si affrontano problematiche differenti e si impara sempre qualcosa.
Emanuele
Roket
Nome: Carmelo
Sbudellagomme ha scritto: 01.07.2021, 10:43 Buongiorno!
Emanuele
Buon giorno.
Parliamo naturalmente, almeno questo mi è parso il riferimento sopra, di marmitta tipo Abarth a due tubi.
Saluti Cele
Torna a “MOTORE”
