Nuovo motore 650cc di Lianca (quasi)
Lianca
Re: Nuovo motore 650cc di Lianca (quasi)
Messaggio da Lianca »
:wink: ragazzi
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
auguri
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
:? bellissima come sempre Lianca :s :s
Lianca
Buonasera a tutti
Ho un problema di accensione che mi assilla da alcuni giorni
Alla mattina non parte, non ce verso.
Dopo molti tentativi smontaggio puntine candele ecc ...parte,una volta avviata per tutto il giorno nessun problema
Oggi mettendo un po' di benzina da sopra il carburatore,prima avevo tentato inutilmente,è partita
In sostanza dopo un fermo di ore non parte.
La benzina c'è nelle tubazioni,il filtrino e pieno al solito livello
Da notare che insistendo non bagna le candele,non c'è ingolfamento,un vero mistero
Ho provato la pompa e mi sembra ok,tenendo con un dito la tubazione la benzina esce con una certa spinta
Boh ...
Suggerimenti?
Esseesse
Nome: Michele
Messaggio da Esseesse »
Luigi, hai provato proprio con una nuova pompa benzina? Ho intuito da quanto hai scritto che sembrerebbe un problema di mancanza benzina al carburatore. Fai questa prova. :?
Esseesse1981
Lianca
Esseesse ha scritto: 11.04.2021, 20:21 Luigi, hai provato proprio con una nuova pompa benzina? Ho intuito da quanto hai scritto che sembrerebbe un problema di mancanza benzina al carburatore. Fai questa prova. :?
ciao Michele
Mi sembra strano visto che schizza forte,ma non è escluso,e perché solo a motore freddo
Luigi... Auguroni per tua figlia...
Proprio due giorni fa mia cognata, ha espresso che vorrebbe accompagnata in chiesa con la mia 500.. ed io subito... "Te ne trovo una più appropriata all'evento" 😁
In merito al tuo problema, lo ha molto simile Pablito, col quale ci stiamo sentendo da un po'... Solo che a lui glielo fa a caldo, dopo che si raffredda un po' la macchina.. sembrerebbe nel suo caso, vapor look... Nel tuo caso.. mica si inceppa il galleggiante?! Colpetto sulla vaschetta, quando succede?!?
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
Chiuritusu ha scritto: 13.05.2021, 10:50
Luca, ultimamente anche a freddo Rido ... voglio provare a cambiare le candele e poi la pompa , se non sono quelle... :picchiatesta:
Ma che ne sanno i 2000...
Lianca
Chiuritusu ha scritto: 13.05.2021, 10:50 Luigi... Auguroni per tua figlia...
grazie degli auguri Luca
Riguardo a tua cognata,beh si...Margot è impegnativa :mrgreen:
Quanto a me ho risolto ,ma non lo dico,troppo imbarazzante :picchiatesta:
Comunque riguardava l'emulsionatore dello starter
Pablito... Mistero della fede😁
Lianca... Azzz ... Ma ne montava uno differente o lo hai dovuto cambiare/modificare?!
Lianca
Chiuritusu ha scritto: 18.05.2021, 6:51
Rido lo ho dovuto mettere ...
Azzz.... anonima sequestre proprio??! :D
Lianca
:lol:
Ho quattro 28 Weber tutti tarati diversamente per le mie svariate prove,è successo che a uno non ho messo il getto avviamento :roll:
Fino a che non usi lo starter il funzionamento era regolare,al mattino che c'era bisogno dello starter ... :mrgreen:
Sbudellagomme
Nome: Emanuele
Messaggio da Sbudellagomme »
In realtà è il 28 che si è tolto lo starter da solo....l'hai migliorato così tanto che si voleva fare passare per un dcoe 48 :mrgreen:
Un saluto, Emanuele
Lianca
:lol:
Più o meno
Un saluto
Torna a “MOTORE”
