spia generatore
Ros500
Nome: Rosario
spia generatore
Messaggio da Ros500 »
ciao a tutti,ho un piccolo problema(penso)ho la spia generatore fissa accesa,ma la macchina funziona benissimo e non da segni anomali.cosa puo' essere?mi hanno detto che puo' essere il raddrizzatore di tensione o la dinamo,è vero?illuminatemi 500isti,grazie ;)
"chi vive senza follie non è cosi' saggio come crede"
Valenzano
Nome: Valenzano
Re: spia generatore
Messaggio da Valenzano »
Se hai la spia del generatore sempre accesa significa che questo non carica non usarla con le luci accese altrimenti rimani a piedi.
Il guasto puo' dipendere sia dal regolatore sia dalla dinamo .
Ros500
Nome: Rosario
Re: spia generatore
quindi che faccio,cambio subito tutte e 2 o provo prima a cambiare la dinamo?
Valenzano
Nome: Valenzano
Re: spia generatore
Il regolatore si sostituisce la dinamo è possibile revisionarla.
Stacca il filo positivo sopra alla dinamo quello con il dado di sei ....metti in moto la macchina e verifica se da quel contatto esce corrente ,puoi farlo usando un cacciavite o un pezzo di filo mettendolo a massa maturalmente per pochi istanti.
Se fa scintilla significa che la dinamo carica e il problema è nel regolatore di tensione.
Se non ne fa è la dinamo che va revisionata in genere sostituendo le spazzole smicando l'indotto e sostituendo i cuscinetti questa riesce a fare ancora il suo lavoro per un bel po.
Gazzfab
Re: spia generatore
Messaggio da Gazzfab »
confermo!!ma mettici una lamapadina invece di far fare la scintilla!!! :mrgreen:
sotto la mia 500!!!!
Valenzano
Nome: Valenzano
Re: spia generatore
Certo che una lampadina è meglio ma dubito che abbia una lampada prova a disposizione per farla comunque basta un portalampada tipo quelli delle lucciole laterali della 500 con una lampada 12v 4w. e due pezzi di filo .
Ad ogni modo un contatto a massa di pochi istanti non danneggia nessun componente della dinamo anzi per far bruciare i campi oppure l'indotto dovete fare un buon contatto a massa e farla girare per un bel po .
Discorso diverso per gli alternatori che usano i regolatori elettronici questi se non state attenti saltano come le lampadine dell'albero di natale
:mrgreen:
Ros500
Nome: Rosario
Re: spia generatore
grazie per la spiegazione egregi,vedo di procurarmi un portalampada da 12v e provo a vedere cosa non funziona :?
Giambatab
Nome: Giambattista
Re: spia generatore
Messaggio da Giambatab »
Ciao ragazzi, io ho un problema simile, cioè la spia andando a filo d'acceleratore è spenta, ma appena va oltre a un certo numero di giri mi si accende, poi se rallento mi si rispegne. 8-)
I contatti sono ok e monto la dinamo originale che avevo controllato da poco.
A voi l'ardua risposta... :aa: :aa: :aa:
HELP!!!
Ghe piso sora all'HUMMER!!!
Giambatab
Nome: Giambattista
Re: spia generatore
Nessuno che mi possa aiutare?!?
:picchiatesta: :sad: :picchiatesta:
Ziofu
Re: spia generatore
Messaggio da Ziofu »
non è che hai la cinghia un pò lenta? se cosi' fosse con l'aumentare dei giri slitta di più e la dinamo rallenta..
Ziofu
Re: spia generatore
oppure il problema può essere nel regolatore di tensione. provare a cambiarlo? 8-)
Giambatab
Nome: Giambattista
Re: spia generatore
é lui il regolatore di tensione, adesso lo smonto e vediamo se in qualche modo riesco a recuperarlo, ivverosimile, o lo cambio, è che costa una cifra... punizione1:::
Gazzfab
Re: spia generatore
allo stesso prezzo prendi un alternatore reviosanato o nuovo
:mrgreen:
Giambatab
Nome: Giambattista
Re: spia generatore
Hai ragione ma ho sempre voluto lasciare la dinamo...
Della serie ci sono affezionato!!!
Meglio che valuto bene!
:wink:
Ziofu
Re: spia generatore
l'ideale sarebbe provarne uno di recupero prima di spendere i soldi del nuovo,tra i cinquecentisti qualcuno ce l'ha di sicuro..
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
