cablaggio 500 f
- Nome: ste
cablaggio 500 f
ciao a tutti, dovrei acquistare il cablaggio completo per la mia 500 f del 1971, come posso sapere se è prima o seconda serie??? cosa cambia tra i due??
grazie
grazie
- Nome: ste
Re: cablaggio 500 f
Nessun consiglio???? , grazie
- Atomo27
Re: cablaggio 500 f
La prima serie è quella 8 bulloni con la bobina a sinistra, poi le altre 500 tutte a destra.
Ovviamente i fili sono di misura diversa non il colore.
Re: cablaggio 500 f
No, la bobina a sx le hanno messe sino al 1967 poi a dx, la mia del 67 è a sinistra, e la mia se non sbaglio è la quarta serie.
La sua dovrebbe essere la sesta serie.
- Atomo27
Re: cablaggio 500 f
Basta vedere dov'è posizionata la bobina se è a destra va bene pure quello della R.
- Nome: ste
Re: cablaggio 500 f
il colore dei fili sono uguali tra R/F? perchè in vendita trovato cablaggio F 1° o 2° serie, ma se la mia secondo voi è la sesta serie....non vanno bene, mi conviene prendere quello della R, giusto???
- Atomo27
Re: cablaggio 500 f
Ripeto la domanda:
Hai la bobina a destra o sinistra?
Re: cablaggio 500 f
Da quanto ne so io, ho letto qualcosa pure qui su 500forum.it, o colori dei fili non corrispondono proprio tutti...
Tra F e R c'è anche la differenza di un interruttore in meno(luce quadro) ne la R quindi NON sono uguali
Se hai la bobina a destra(lato marmitta) prendi 2° serie
Se hai la bobina a sinistra(lato filtro aria) prendi 1° serie
Ma per te dovrebbe andar bene il 2° serie
- Nome: ste
Re: cablaggio 500 f
la bobina è a destra, quindi 2 serie, grazie Giampaolo
- Atomo27
Re: cablaggio 500 f
Ma ti riferisci all'impianto originale, o quello che si trova ora su internet?Giampaolo.Malacri ha scritto: ↑09.09.2020, 6:12 Da quanto ne so io, ho letto qualcosa pure qui su 500forum.it, o colori dei fili non corrispondono proprio tutti...
Per quello basta una piccola modifica.Tra F e R c'è anche la differenza di un interruttore in meno(luce quadro) ne la R quindi NON sono uguali
Se poi si parla di roba ASI, faccio un passo indietro...
Re: cablaggio 500 f
Parlo degli impianti che vendono nuovi, io non ne ho mai avuto tra le mani ma so di amici che l'hanno preso, ho letto qualcosa pure qua, che molti colori non corrispondono, specie tra devioluci e impianti.....
Lo so che basta una semplice modifica ma se lui cerca quello della F perché fargli prendere quello R? Tanto poi si troverebbe in difficoltà al momento di montarlo
Re: cablaggio 500 f
Di nulla!
Ho solo ripetuto quello che hanno detto gli altri
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: cablaggio 500 f
Cher io mi ricordi, la R ha un interruttore in meno sulla plancia, quello che accende la luce nel quadro strumenti......
- Nome: Francesco
Re: cablaggio 500 f
Per quale motivo devi sostituire l’impianto? Ho lavorato sulle 500 per più di 50anni e non ho mai sostituito l’impianto,l’ho sempre recuperato perché ritengo che,se non si è bruciato,l’originale è meglio di quelli che vendono a ricambio.
