Si ricomincia!
Re: Si ricomincia!
Ciao,
la misura da lato a lato è cm. 120 :?
Poi se dovesse interessare
viewtopic.php?p=296588#p296588
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Messaggio da Red Baron »
Giampaolo.Malacri ha scritto: 09.08.2020, 12:20 Ciao,
Grazie! :s
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Siccome ho questi punti marci volevo vedere di far arrivare il pianale al posto di questo marcio,e riscaldare
Testa testa
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Questo
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Questo
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
:picchiatesta:
Re: Si ricomincia!
Ci dovresti arrivare giusto giusto :sad: 8-) 8-)
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Mi sa che dopo che ho visto meglio stasera mi conviene rifarmi il pezzo centrale nuovo,ed unire tutto insieme per fare un unico pianale,ho visto che anche dentro e un bel po rugginoso,e la parte della staffa è marcia,ci vorrà un po di più,ma viene sicuramente meglio e più sano,e sonoanche più sicuro della misura,
Re: Si ricomincia!
Alla fine è la soluzione migliore :?
Io nella rosa ne ho fatto la metà :sad:
Buon lavoro
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Si tenta la ricostruzione! :s
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Si poteva fare meglio ma anche peggio! :s
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Re: Si ricomincia!
È venuto perfetto :? :clap:
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
:wink: C ho messo 2 ore!cmq mi accontento!
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Ma il pezzo era saldato a punti fino in fondo al montante dove si avvita le cerniere delle portiere?quando l ho tolto non c era alcun punto
