rumore ruota posteriore destra 500 F 1971
HPEbner
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Hans Peter Ebner
Messaggio da HPEbner »
Buongiorno a tutti!
Il mio problema attuale :) è un rumore che sento nella ruota posteriore destra che diventa specialmente forte quando la macchina sta è in folle oppure con la frizione schiacciata. Le semiassi sono state cambiate poco fa con delle semiassi rinforzate 25 mm.
Qualcuno del forum potrebbe azzardare una diagnosi?
C'è qualcosa che bisogna fare di insolito quando si monta una nuova semiasse?
Grazie mille, HP Ebner
Re: rumore ruota posteriore destra 500 F 1971
Se il rumore lo fa in rilascio senza carico difficilmente sono i cuscinetti, ma i 2 tasselli dei semiasse all'interno del planetario, in alcune auto vi sono dei rasamenti ondulati in modo che eliminano il gioco
HPEbner
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Grazie mille Maurizio!
Non saprei cosa sono i rasamenti ondulati, semmai dove li trovo?
Il rumore forte lo fa quando si cambia oppure quando si è in marcia in folle...
non mi sembra che abbia a che fare con il rilascio dell'acceleratore ma il rumore lo fa schiacciando la frizione.
Grazie ancora, HP Ebner
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
il cuscinetto reggispinta della frizione lo hai mai cambiato?
lentic95
Prova a descrivere il rumore
HPEbner
Nuovo Utente
Nuovo Utente
E' un rumore un po sordo tipo toc toc toc e lo fa anche girando la ruota destra posteriore se fai girare la ruota una volta sul ponte, quindi in folle e senza carico...
HPEbner
Nuovo Utente
Nuovo Utente
per Lentic95
no, non ci ho mai provato, grazie.
