Accensione elettronica Nanoplex (Reversibile)
- Dadedepo
- Nome: Davide
Re: Accensione elettronica Nanoplex (Reversibile)
Comunque, se su google immagini cerchi "puleggia fiat 126 ELX" ti escono le foto della puleggia identica a quella che ho io...
- Nome: Pierino
Mi sono sbagliato. L'ingrandimento ha sgranato e l'asportazione di metallo per creare i dentini sembrava saldobrasatura.
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera.
Faccio un'ipotesi che mi è venuta in mente riguardando le foto del tuo motore.
Potrebbe, e dico potrebbe essere che il sensore non riesca a leggere correttamente il dentino sulla puleggia. La spiegazione magari nel fatto che la sua altezza non gli permette di vedere il vuoto ma continua a vedere anche il bordo della puleggia. Prova ad avvicinarlo un pochino al motore, magari basta mettere l'aletta portasensore sotto e non sopra.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Roket
- Nome: Carmelo
Roket ha scritto: ↑22.06.2020, 19:04 Buona sera.
Saluti Cele
- Atomo27
Dovrei riprendere a studiare il tutto, ma la prima cosa che mi viene in mente e di consigliare non so se sbaglio, anche perchè non ho mai avuto a che fare con la puleggia della 500ED, e non so se fisicamente simile a quella della 126 polacca.
La 500ED ha il senso di rotazione antiorario, la 500/126 gira come l'orologgio.
Ovviamente i riferimenti vanno posizionati specularmente.
Tu hai una puleggia 126 o 500ED?
Dai un'occhiata al file in allegato facendo attenzione ai riferimenti per confrontarli a quelli presenti sulla tua puleggia.
- Dadedepo
- Nome: Davide
Buona sera a tutti,Roket ha scritto: ↑22.06.2020, 19:04 Buona sera.
Saluti Cele
dunque ho controllato la posizione del sensore rispetto al bordo di circonferenza della puleggia: il bordo è parzialmente davanti alla superficie del sensore.
Ho fatto delle foto, non so se si capisce bene...
- Dadedepo
- Nome: Davide
Ciao,Atomo27 ha scritto: ↑22.06.2020, 20:24 Dovrei riprendere a studiare il tutto, ma la prima cosa che mi viene in mente e di consigliare non so se sbaglio, anche perchè non ho mai avuto a che fare con la puleggia della 500ED, e non so se fisicamente simile a quella della 126 polacca.
io dovrei, dico dovrei perché non lo so, avere la puleggia della 126 EL o ELX polacca.
Non ho mai preso in mano una puleggia di una 700ED...
In teoria la puleggia che ho dovrebbe avere i denti speculari rispetto a quelli della 700ED, dato che il motore ruota in senso contrario.
- Ape20ff
- Nome: Ape
A me sembra che le rondelle facciano inclinare il sensore nella direzione del bordo della puleggia.
Non so se il problema sia tra ruota fonica e sensore o se ci sia altro ma per vedere il segnale come arriva alla centralina ci vorebbe un oscilloscopio.
Quell'inclinazione penso che lo sposti più in alto di quanto dovrebbe senza contare che che nella direzione opposta c'è un allontanamento del sensore dal riferimento.
Le viti che fissano il sensore sono più lunghe del necessario.
Non conosco lo spessore della piastrina originale,spero che sia anche questa originale e dello stesso spessore.
Aggiungerei il secondo bullone per fissare il supporto del sensore,ormai la filetattura è rovinata,potresti provare ad aggiungere un dado se c'è lo spazio e l'accessibilità.
Probabilmente al tuo posto sarei stato molto pià che seccato,avrei lasciato perdere molto prima,avrei fatto di peggio ma se ti è rimasta un po' di pazienze e di voglia continua ad insistere.
- Dadedepo
- Nome: Davide
Ragazzi,
io getto la spugna.
Sicuramente faccio qualche errore nel montaggio dei componenti oppure vanno fatti degli aggiustamenti "di fino" che io non ho più voglia di stare li a capire dove e come vadano fatti.
Non ho più voglia di stare li a provare, tentare, sperimentare.
Se avessi voluto sperimentare non avrei optato per un kit completo.
Comprando un kit completo pensavo, una volta tanto, di prendere, montare, mettere in moto e che funzionasse.
E invece no.
Quindi tanto vale...
Ergo, smonto tutto e ritorno allo spinterogeno.
Magari tolgo le puntine e al posto ci metto il sensore Accuspark, che ho comprato tempo fa prima di comprare il kit Nanoplex.
Il kit Nanoplex lo venderò, se qualcuno lo vuole.
Ciaooooo
io getto la spugna.
E invece no.
Ciaooooo
- Andrea500
- Nome: Andrea
Ciao, leggo solo ora, abbiamo avuto lo stesso problema. Stesso cablaggio e mi sono trovato i fili della bobina invertiti (+ con -) e anche quelli del sensore di giri (sempre + con -). Già solo invertendo questi il sistema inizia a funzionare.
- Ape20ff
- Nome: Ape
Ormai è assodato che possono esserci degli errori nella realizzazione del cablaggio,è solo per capire se in giro ci può essere ancora qualche cablaggio originale.
Ero convinto che fossero originali e fondi di magazzini.
Anche io ho letto solo ora l'ultimo messaggio e per puro caso.
Grazie per le informazioni.
Anche tu hai comprato il cablaggio su ebay? Qaunti venditori ci sono uno o due?
- Andrea500
- Nome: Andrea
L’ha comprato mio cugino e ho dato una mano ad installarlo, non conosco il venditore, ma sicuramente quello scelto da lui vende materiale del tutto scadente, fili invertiti e crimpati malissimo. Alcuni si sono sfilati dai pin prima ancora di montarli sul motore, meglio così che rimanere a piedi dopo pochi metri e rismontare tutto.
Quindi consiglio di controllarlo completamente!
- Ape20ff
- Nome: Ape
Grazie. queste sono informazioni utilissime per chi si accinge ad acquistare.
Spero che alla fine sia andato tutto bene e che ci sia stato anche un piccolo miglioramento.
- Andrea500
- Nome: Andrea
È andato bene per un giro soltanto, poi ha iniziato a strattonare e scoppiare dal carburatore. Cablaggio ok, distanza sensore ok e centralina Ape20FF ok (sostituita per prova con una Nanoplex). Bisognerebbe provare a cambiare sensore e bobina per vedere dove sta il problema.
- Ape20ff
- Nome: Ape
Ho provato a cercare gli annunci ma a quanto pare al momento non ce ne sono in giro.
Per sensore e bobina non so se possa diendere dal fatto che potrebeb circolare materiale contraffatto, è una cosa di cui ho letto in qualche catalogo di ricambi di grandi marchi tipo Bosch.
