Informazioni su come procedere - 500 R
Maxeee
Nome: Massimo
Messaggio da Maxeee »
Ciao a tutti, mi chiamo Massimo, ho ereditato una 500 R del 1974 con ancora i documenti originali che è appartenuta a mia nonna.
Ho deciso di conservarla al meglio e sistemarla per utilizzi saltuari.
Ho fatto revisionare il motore e tutta la meccanica ed ora devo dedicarmi alla carrozzeria.
Ho proceduto a smontare tutto quello che potevo in garage con l'accordo di portarla da un carrozziere / restauratore per quel che riguarda la carrozzeria (la ricoloreremo tutta e salderemo / stuccheremo le parti che ne hanno bisogno).
La macchina si presenta così ora:
Esterno 1
Esterno 1
Esterno 2
Esterno 2
Interno 1
Interno 1
Ho trovato qualche danno dal latto passeggero
Danno Passaruota
Danno Passaruota
Foro Fondo
Foro Fondo
Il resto mi sembra in buono stato
Sedile post
Sedile post
Ancoraggio Tettuccio
Pelle Sedile
Pelle Sedile
Interno Sedile
Interno Sedile
Ora vi chiederei qualche consiglio su:
Interni:
La mia idea sarebbe di farli tutti rossi (ora sono misti marroni e rossi, temo che i rivestimenti dei sedili anteriori siano a canaletti color ocra, della L forse? Il sedile cambia in qualche modo? Posso comprare i rivestimenti della R e se si, quali consigliate?
Chiaramente abbinerei i panelli porta e posteriori dello stesso colore.
Esterni:
Faccio ricolorare la carrozzeria e saldare una toppa nei fori che si vedono in foto. Colore rimarrà lui...
Mi conviene montare la capotta apribile? Attualmente la macchina ha un hard top originale in tinta.
Cambierei inoltre tutte le frecce ed i paraurti ant e post.
Le portiere vorrei revisionarle a fondo con il meccanismo finestrino, i bordini cromati, le guarnizioni etc... è un lavoro che si riesce a fare facilmente o ha particolari insidie?
Potreste darmi qualche consiglio su come procedereste e/o se vedete particolari criticità?
Un saluto
Massimo
Giovanni80
Re: Informazioni su come procedere - 500 R
Messaggio da Giovanni80 »
Maxeee devi fare la tua presentazione nell'apposita sezione
viewforum.php?f=7
Ciao,
complimenti per l'eredità. La 5ina si presenta quasi come nuova.
Come è stata conservata ?? Sempre in garage oppure all'aperto ??
Nel primo caso quel buco sul pavimento nn pare che pregiudichi
più di tanto la vettura, però ti consiglio di fare tante, ma tante
foto, di modo che i consigli possano essere mirati e ti facciano
risparmiare dei bei soldini.
Fai foto di tutta la tappezzeria e scegli il colore che ti piace,
però ti consiglio di consultare la tabella degli allestimenti della
epoca che ti farà da guida.La trovi nel frontespizio della pagina
iniziale di questo forum.
Prima di portarla in carrozzeria riguardala attentamente e segnala
eventuali ammaccature che necessitano di riparazione.
In caso contrario puoi optare per una lucidatura totale mantenendo
la vernice originale, conservata è meglio che restaurata.
In attesa di altre foto ti saluto cordialmente.
:? :? :s :s :s
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
quel buco per me è di serie
lentic95
.....osserva bene, proprio sotto la slitta del sediolino c'è qualcosa di arrugginito
che nn si riesce a decifrare bene se è solo ruggine oppure è fradicio con ruggine.
:marameo: :marameo: :s :s :s
Albatros ha scritto: 10.04.2020, 18:32 .....osserva bene, proprio sotto la slitta del sediolino c'è qualcosa di arrugginito
Buco, buco subito alla fine della guiba.
Cico
Messaggio da Cico »
Ma si dai non sembra messa malissimo ma come sappiamo appena di inizia ........ Rido Rido Rido
.....appena il nostro nuovo amico ci risponderà potremo consigliarlo al meglio !!!!!!
Presumo che sia stata conservata in box, e, se ciò dovesse essere realtà, credo che
per rimetterla in strada ci vorrà ben poco.
:? :? :s :s :s
Maxeee
Nome: Massimo
Ciao a tutti, scusate il ritardo ma ho avuto qualche problemino ed altri progetti a mezzo.
Grazie Albatros per i consigli.
Per quanto riguarda le foto, posso fare tutte quelle che vi servono ma non so di preciso quali sono i punti deboli del 5ino che potrebbero destare interesse.
Per quanto riguarda l'auto, si, è sempre stato conservata sotto ad un capannone che un tempo era una officina di fabbri. Ovviamente quando c'era da prendere l'acqua la presa.. ma del resto sempre al coperto.
Sono indeciso soprattutto sui materiali e sui siti su cui acquistare... Ne ho trovati due grossi, uno di torino ed uno di giù (non ricordo esattamente dove). Hanno diverse varietà di interni, in sky o in altri materiali... inoltre ci sono quelli economici e quelli di "alta qualità"... avete avuto esperienze voi a riguardo?
grazie
...........a titolo personale e di esperienza fatta, posso consigliarti
Paolo Capasso della zona vesuviana e Ugon Ricambi di Ercolano (NA)
:? :? :s :s :s
Maxeee
Nome: Massimo
grazie mille, ho controllato un po' di cose sui vari siti...
mi sono concentrato sugli interni. In particolare la mia 500 ha una configurazione ibrida dei sedili... provo a spiegarmi:
- Sedute posteriori originali della R
- Sedute anteriori quasi sicuramente sostituite con quelle della L perchè l'inclinazione dello schienale è regolabile e la stoffa a canaletti color ocra deduco fosse della L (i posteriori sono rossi lisci invece).
Ora mi sorge spontanea la domanda... posso acquistare un kit interni completo della L (comprensivo anche di pannelli porta) oppure fra R ed L sono differenti tanto da non poter essere montati?
Inoltre cosa mi consigliate per fare una pulizia approfondita degli interni prima di posarci la moquette?
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
I pannelli della L e R sono intercambiabili a livello dimensioni. Cambia la rifinitura della vinilpelle ( liscia R , a strisce sulla L ) invece i pannelli Porta della F sono diversi perché la maniglia di apertura ha un posizionamento diverso. Ps : gli interni sono ottimi quelli di Pizzarelli e Chiola. ( quelli di chiola per la mia R li ho comprati 20 anni fa e sono sempre morbidi e perfetti.👌👌👋👋
Cico
Messaggio da Cico »
X gli interni io mi trovo benissimo da Fabio Pesce 👍🏻👍🏻👍🏻
Maxeee
Nome: Massimo
grazie mille dei consigli...
di Elvezio invece cosa ne pensate? mi sembra ben fatto il sito ed ha anche i tutorial su come montare la pelle sedili.. insomma non mi sembra male..
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
Cico ha scritto: 01.05.2020, 23:14 X gli interni io mi trovo benissimo da Fabio Pesce 👍🏻👍🏻👍🏻
Quoto Cico, anche io mi sono trovato molto bene con Fabio Pesce.
Ma che ne sanno i 2000...
