Il mio cinque..... speriamo di farcela
Cico
Re: Il mio cinque..... speriamo di farcela
Messaggio da Cico »
Bellissima 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
X le Punterie punizione1::: punizione1::: punizione1:::
la treccia della massa è montata correttamente, solo che è un po corta,
puoi sostituirla con altra lievemente più lunga.
Ciao e complimenti, ancora una cosa, il codice del colore qual'è. Grazie.
:? :? :s :s :s
Forse ho capito quale sia, noto che è una R, quindi dovrebbe essere
il giallo Tahiti cod. 246.
Saluti
:? :? :s :s :s
Fecck66
Nome: Sandro
Messaggio da Fecck66 »
Grazie Cico ..... Stefania ......Federico
Il giallo e il 246 giallo tufo ......
Faccio del mio meglio sono un amatore come tanti qui .... Non ti dico quante volte certe cose le ho fatte due o più volte ... Ma ci vuole pazienza e seguire i consigli ... Anzi spendo due parole per ringraziare i VERI esperti e i VERI professionisti che ci regalano un po' del suo tempo in cambio di un grazie :wink:
La passione e l'ossigeno dell'anima .......la passione ti fa fare cose che la ragione ti impedisce
Fecck66
Nome: Sandro
Ragazzi ... sono tentato di mettere il DOT 5 nel circuito freni dato che è tutto nuovo .. ma quanto ne devo acquistare considerando lo spurgo dell’aria da fare
Bastano 750 ml di prodotto
Ai voglia, in più lo puoi recuperare quello che fai lo spurgo visto che è tutto nuovo. Te lo consiglio vivamente di mettere il DOT5, e sotto le cuffiette dei cilindretti e della pompa inumidisci di grasso di vaselina.
NB stai attento che non ti diano il DOT5.1 tanti lo confondono
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
Anch'io uso il DOT 5 siliconico, e quando è stato messo nell'impianto, tutto nuovo quindi completamente vuoto, recuperando lo spurgo ne è bastato tra i 400 e i 450 ml. Comunque prodotto ottimo :?
Fecck66
Nome: Sandro
Ragazzi ...... la targa era tutta storta .... l’ho riscaldata con L asciugacapelli e si è raddrizzata ma....e uscito un piccolo taglio che ho sistemato con dello stucco epossidico bicomponente ....una volta asciutto ho carteggiato ricoperto il simbolo della repubblica e dato un paio di mani di nero opaco .
Il problema era il bianco dei numeri come ricolorarli
Prima ho provato ricoprendo tutto con nastro di carta e poi ritagliando te lettere con un taglierino in modo da esporre solo i numeri al colore bianco ... il risultato non era soddisfacente .....
Ricarteggiato altre due mani di nero opaco e provato a dare il bianco prima con il dito ....correggendo le imperfezioni con pennellino ....ma lo stesso non mi piaceva .... mettendola nell’acqua come ho letto su un post non essendo perfettamente piana alcuni punti erano sott’acqua altri troppi esposti
Ricarteggiato per l’ennesima volta ....
Poi ho ricoperto tutta la targa con uno stucco per vetri che avevo in casa che si usava prima dell’avvento del silicone
Un materiale molto lavorabile che resta morbido non si secca nell’immediato e si può seguire per bene i bordi dei
numeri .
Una volta lasciati il numero esposto con un po’ di cotone e diluente nitro ho pulito la superficie dei numeri ... poi due mani di bianco e lasciato asciugare tutta la notte .
Poi levato tutto stucco pulito con un detersivo neutro
con risultato per me decente
Metto un po’ di foto
Cico
Messaggio da Cico »
Secondo me hai raggiunto un ottimo risultato 👍🏻👍🏻👍🏻
.......ottimo lavoro quello della targa, però ti ricordo che se ti
occorresse in futuro di raddrizzare la targa, basta................
infornarla nel forno di casa per circa 3/4 minuti ad una temperatura
di 150 /180 gradi, dopo la estrai e la poggi fra due tavolette che
bloccherai con degli stringenti.
Falla stare x la notte fuori al balcone poi la potrai montare senza
problema alcuno.
Spero ti possa essere stato di aiuto, ciaoooooo !!!!!
:? :? :s :s :s
Io ho operato in questo modo, ho preso una pantola che ci possa stare la targa in piano poggiata sul fondo, ho messo circa 4/5cm d'acqua, l'ho fatta scaldare e una volta calda gli ho immerso la targa appoggiandoci un peso piano e grande come la targa, poi ho versato acqua fredda e lho tirata fuori, l'ho asciugata bene e gli ho incollato un lamierino di inox spesso 1 mm grande come la targa, lho incollata con mastice poliuretanico una volta assemblate le 2.parti assieme l'ho stretta in mezzo a 2 tavolette tenute pressate da 2 morsetti da falegname, dopo una giornata, anche più.
X verniciare I numeri ho preso un supporto in piano, che potrebbe essere un pezzo bi marmo, un pazzo di vetro, ma che sia più grande della targa, gli ho spennellato I'll colore che si indicava e gli ho appoggiato la targa senza farla scorrere, pressandola nei vari punti dalla parte opposta, in modo da far aderire i numeri in rilievo sulla vernice, poi lho tirata su tenendola sempre con i numeri verso il basso in modo che non colase la vernice, è questo è il risultato.
Fecck66
Nome: Sandro
Ottima l'idea del lamierino ... Con due angoli malconci per sicurezza la metto non vorrei che nel tempo si staccasse lo stucco messo nell'angolo :?
Fecck66
Nome: Sandro
Ragazzi .....
ieri ho messo l’olio Dot 5 nel circuito freni è relativo spurgo
Essendo solo ho utilizzato un attrezzo che trovato in ditta e che mette in pressione il circuito mediante una polpetta manuale e un adattatore che si avvita alla vaschetta dei freni
Ho messo il tubo più lungo che avevo in modo da essere sopra lo spurgo e contemporaneamente comprimere il circuito .
Tranne la ruota posteriore dx non sono riuscito a fare sia uno che l’altro perché non ci arrivavo .
Domani rifaccio lo spurgo e vediamo se è tutto a posto
Fecck66
Nome: Sandro
Ragazzi ..... ho trovato due perdite
Una sull’unico tubo che ho recuperato in alluminio del vecchio impianto :picchiatesta:
Un altra sul pistoncino freno anteriore dx :wowo!!:
Che è nuova
Ora ....già sbaglio di mio perché sono alle prime armi o vuoi che sono imbranato .. ma se ci mettiamo anche i ricambi nuovi qua è un bagno di sangue ....
Chiedo agli esperti è possibile provare un impianto freni senza mettere olio ma un altro liquido che poi una volta svuotato non contamini l’olio frenante
Questo può servire in futuro .... adesso devo svuotare l’impianto cambiare il tubo e aspettare lunedì per sostituire il pistoncino :arg:
Un altra cosa come si neutralizza l’effetto corrosivo dell’olio solo acqua ?
Ho fatto la foto già svitato
Hai provato a stringerlo un po' di più???
