Fiat 500 L 1971 - Nocciolinaabarth
- Nome: Andrea
- Nome: Andrea
- Nome: Andrea
Re: Il mio cinquino rosso
Mi sapete dire se è sincronizzato? Grazie
- Nome: stefano
Ciao a vedere dal codice 126 AB direi che si tratta del cambio sincronizzato della 126.
- Nome: Andrea
Oggi un bel ritrovamento, ora sono indeciso volante Personal in legno oppure Momo prototipo originale?
- Nome: Claudio
Ciao , hai montato il contagiri dove hai preso la corrente ? io monto la bobina panda da li devo prendere la corrente ? Grazie
- Cico
Ciao bellino il MomoNocciolinaabarth ha scritto: ↑18.05.2019, 21:06 Oggi un bel ritrovamento, ora sono indeciso volante Personal in legno oppure Momo prototipo originale? IMG_20190518_113241-1488x1984.jpg
- Nome: Andrea
Re: Fiat 500 L 1971 - Nocciolinaabarth
Cosa ne dite borrani oppure FPS?
- Nome: Andrea
Ho avuto un problema con il mio motore , mi vedo costretto a montare per qualche giorno motore Fiat 126 a Quindi prima serie, giusto per spostare la macchina fino al meccanico, avendo a casa svariati ricambi che cosa mi serve per poterlo montare? Io monto già un cambio 126
Un ora di tempo x stacco/riattacco, ovvio chiavi da 7,8,10,13,17 sia fissa/stalla che a bussola, un cric x tenere su il motore e rimetterlo su, ovvio no ti ho detto pinze ecc ecc.
- Nome: Andrea
Sì sì come montarlo e smontarlo so come fare, Intendevo se devo cambiare la campana del cambio visto che ora monto un motore 110f e se ci sono altre modifiche da fare
Te la 6 data te la risposta, a mano che la macchina monta il 110f con scatola cambio 126, xche a suo tempo hai sostituito la campana del cambio con quella del 110f xche avevi il motore 110f,in questo caso sarebbe opportuno cambiare la campana rimettendo quella del 126 o RNocciolinaabarth ha scritto: ↑14.04.2020, 15:22 Ho avuto un problema con il mio motore , mi vedo costretto a montare per qualche giorno motore Fiat 126 a Quindi prima serie, giusto per spostare la macchina fino al meccanico, avendo a casa svariati ricambi che cosa mi serve per poterlo montare? Io monto già un cambio 126
- Nome: Andrea
Chiedo perché non sono stato io a montare il cambio 126 ma lo avevano montato precedentemente,
Quindi devo cambiare solo la campana basta giusto?
Ma che motore hai sotto attualmente, in poche parole quello che devi portare dal meccanico è 126 o 110f
- Cico
Allora l’accoppiamento cambio motore lo fa la campana quindi:
campana 110 X motore 110
Campana 126 X motore 126
Non so quanto valanga la pena cambiare anche la campana X spostare l’auto
Calcola che cambiare la campana,X lavorare comodi,comporta tirare giù anche il cambio quindi devi scollegare tutto
Svuotarlo dell’olio,
fare il cambio campana e rimontare il tutto
Poi ci vorrà anche il motorino D’avviamento 126
