restauro cambio fanalini/frecce
Giacaf
Nome: gianni
Messaggio da Giacaf »
salve a tutti :s ,ho un dubbio sui fanalini che fanno da frecce :picchiatesta: :picchiatesta: ...ho dovuto sostituirli in quanto quelli che c'erano su si sono disintegrate nello smontaggio.
ho ordinato le nuove e mi sono arrivate,queste hanno un gommino nero che non so se va tra carrozzeria e fanalino e quindi rimane il filo nero a vista,oppure è una copertura posteriore che copre i fili qualcuno di voi mi consiglia?
queste sono le foto
Fiat5oo
Nome: Emanuele
Re: restauro cambio fanalini/frecce
Messaggio da Fiat5oo »
Vanno montati tra carrozzeria e fanalino 🙂se non sbaglio ci sono anche per i fari anteriori dovrebbero esser optional aggiuntivi servono per non fare entrare l'acqua ovviamente correggetemi se sbaglio saluti .
Giacaf
Nome: gianni
Ok allora rimonto con la gomma dentro tra carrozzeria e fanalino
Fiat5oo
Nome: Emanuele
Mandaci una foto quando hai montato il tutto,🙏
Torna a “CARROZZERIA”
