Problema motorino avviamento
- Nome: Marco
Un saluto a tutti.
Ho un problema con il motorino d'avviamento della mia 500l,ho revisionato il motorino causa rottura del pignone,ho sostituito pignone,boccole,e spazzole,montato tutto il motorino sgrana,ho provato a regolare il filo ma se lo tiro troppo si blocca sul volano e non gira,se lo allento credo che non si innesti e si sente sgranare,i denti del volano sembrano in ottimo stato,cosa può essere?
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
- Atomo27
Re: Problema motorino avviamento
Con il motorino smontato hai provato se il pignone esce tutto, tirando la leva?
Prima di smontare tutto, prova ad avviare direttamente dal motorino utilizzando un legnetto.
Non serve accendere il quadro, stai verificando la meccanica del motorino, ATTENZIONE, prima di provare sgrana la marcia e tira il freno a mano.
- Nome: Francesco
Sei sicuro di avere messo il pignone giusto? Hai contato i denti?
- Cico
- Nome: Marco
Buona sera garazie per la risposta,le rondelle sono giuste,il pignone aimè non ho contato i denti,quanti dovrebbero essere?
Basta che prendi il vecchio e li conti.
- Nome: Marco
Per atomo ho provato con motorino smontato ma ho un dubbio,in praticaquando tiro la leva e il pignone fa metà corsa,una volta arrivato al contatto e premuta arriva fino a fine corsa..
- Nome: Marco
Non ce l'ho più il vecchio pignone,è rimasto all'autoricambi..
- Atomo27
Giusto.Cristallino2 ha scritto: ↑21.03.2020, 20:27 Per atomo ho provato con motorino smontato ma ho un dubbio,in praticaquando tiro la leva e il pignone fa metà corsa,una volta arrivato al contatto e premuta arriva fino a fine corsa..
- Atomo27
Che motore hai?Cristallino2 ha scritto: ↑21.03.2020, 20:30 Non ce l'ho più il vecchio pignone,è rimasto all'autoricambi..
Se è modello L dovrebbe avere 9 denti.
- Nome: Marco
Motore originale il 110f
- Atomo27
9 denti, salvo modifiche, volano D 8 denti.
Ci serebbe da smontare tutto ed accoppiare il pignone con il volano togliendo il coperchio di ispezione.
- Nome: Marco
Ok atomo grazie,da domani inizio a rirare giù il motore,ho paura che sia il pignone,perchè non si innesta proprio nel volano.
- Atomo27
Devi solo togliere il coperchio sotto il volano, e controllare se i denti del pignone combaciano con quelli del volano.
- Nome: Marco
ok smonto il motorino e lo metto sul volano dalla parte di sotto,domani vi aggiorno..
