Fari non funzionano ma abbaglianti si!!
- Nome: Roberto
Ciao a tutti, sto impazzendo! Da un giorno all’altro i miei fanali hanno smesso di funzionare. Ho cambiato lampadine e controllato fusibili ma niente non funzionano. L’abbaglianti invece funzionano senza problemi. Cosa potrebbe essere??
- Atomo27
Re: Fari non funzionano ma abbaglianti si!!
Hai le lampade normali o le hai sostituite con quelle alogene?
Ps. Hai utilizzato il "cerca"?
Io ho trovato: Anabbaglianti morti
- Nome: Roberto
Ho la lmpadine normali e non halogen.
- Nome: Roberto
Niente, ho smontato l’interruttore per vedere se i contatti erano ossidati e niente, non funzionano ancora gli anabbaglianti... potrebbe essere qualcosa’altro??? Ce un modo per deviare il devioluci per capire se è’ quello o qualcos’altro? Io sto impazzendo... i fusibili sembrano ok... potrebbe essere che ho una lampadina posteriore che non funziona??
- Thor Original
- Nome: Stefano
Se i fusibili sn ok... credo sia il devio andato...
- Atomo27
Per altre spiegazioni non hai che da chiedere.Atomo27 ha scritto: ↑14.03.2020, 21:15 Ps. Hai utilizzato il "cerca"?
- Charles
- Nome: carlo
Secondo me è sicuramente il devioluci, dovresti prendere lo schema elettrico poi con un tester o se non lo hai prendi una lampadina con un filo attaccato e la vai a toccare guardando lo schema nella scatola fusibili al filo in uscita del devioluci mettendo in posizioni anabaglianti e vedi se la lampada si accende, se non si accende o è il portafufibile ossidato o il fusibile interrotto o il devioluci con i contatti andati.
- Nome: Roberto
Grazie mille... domani ci provo...unica cosa: oggi ho visto che se “tiro indietro” la leva del devio luci in posizione anabbaglianti funzionano- come quando premi la levetta per i fari abbaglianti di una macchina moderna. Questo vuole dire che il devio funziona??
Sostituisci il devio, è lui il danneggiato, l'impianto funziona.
- Thor Original
- Nome: Stefano
confermo ancora...è il devio.
- Nome: Roberto
Ciao a tutti e grazie per le vostre risposte! Dopo tutti le prove che ho fatto a seguito delle vostre dritte confermo che e’ il devio....
Ma si puoi riparare il vecchio? Cioè’ devo per forza sostituire con uno nuovo oppure posso cercare di recuperare quello vecchio, riparandolo? Se possibile vorrei tenere l’originale invece di usare uno di nuova produzione che forse sara’ di qualità’ inferiore... fattemi sapere se possibile così inizia a smontare ( tanto con sto virus non si può’ uscire....)
- Atomo27
[GUIDA] smontaggio devioluci
Anabbaglianti morti
Siamo a sua disposizione per ulteriori chiarimenti.
Anabbaglianti morti
