Facciamo quattro risate !
Un po di svago...
Re: Facciamo quattro risate !
Maurizio ha scritto: 28.02.2020, 22:09 mappa-vagina.jpg
E quindi!? Rido Rido
Roditra
Nome: Rodolfo
Messaggio da Roditra »
Allentiamo la tensione....
Roditra
Nome: Rodolfo
Attenzione alla nuova segnaletica.... Rido Rido
Roditra
Nome: Rodolfo
:roll:
Sarà complicato sfilarla dall'albero????
Rido Rido
No, basta bruciare l'albero 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
LE CHIARISSIME REGOLE SUL CORONAVIRUS:
1. Non puoi uscire di casa per nessun motivo, ma se devi, allora puoi.
2. Le maschere sono inutili! Però indossarne una può salvarti; è inutile, ma è anche obbligatorio.
3. TUTTI I NEGOZI SONO CHIUSI! Tranne quelli aperti.
4. Non dovresti andare negli ospedali a meno che tu non debba andarci. Anche dal medico non puoi andare, purché tu non sia troppo malato.
5. Questo virus è mortale ma non troppo spaventoso, tranne che a volte porta a un disastro globale e una pandemia mondiale. Ma è un comune virus del raffreddore.
6. I guanti non aiuteranno, ma possono comunque aiutare. Portali abbassa le tue difese ma vanno messi per non ammalarsi.
7. Tutti devono stare a casa tranne chi deve uscire.
8. Dovremmo rimanere rinchiusi fino alla scomparsa del virus. Esso non scompare, o se scomparirà lo farà quando raggiungeremo l’immunità di gregge. Che vuol dire contagiarci tutti. Ma siamo rinchiusi perché altrimenti ci ammaliamo e possiamo morire, o resistere, o essere portatori sani e poi l immunità di gregge neanche esiste, pare, perché puoi riammalarti.
9. Il virus non ha effetto sui bambini tranne quelli che colpisce.
10. Gli animali non si infettano: il gatto che è risultato positivo in Belgio a febbraio non aveva letto l’ordinanza.
11. Avrai molti sintomi quando sei malato! Però puoi anche ammalarti senza sintomi…puoi anche avere sintomi senza stare male, o essere contagioso senza avere sintomi. A discrezione del malato.
12. Per non ammalarti, bisogna mangiare bene e fare esercizio fisico. Una bella corsa di dieci chilometri in un appartamento di sessanta metri quadrati è tonificante e sviluppa la fantasia.
13. È meglio prendere un po' d'aria fresca, ma attento a insulti dei vicini alle secchiate di cacca dai balconi e alle multe.
14. Puoi far consegnare cibo ristorante a casa, che però potrebbe essere stato preparato da persone che non indossavano maschere o guanti. Quindi ti conviene far decontaminare il cibo fuori per tre ore, se non hai il cane o il vicino che ti mangia tutto.
15. Ogni articolo inquietante o intervista inquietante inizia con " Non voglio scatenare il panico, ma..."
16. Il virus rimane attivo su diverse superfici per 4 ore. No, 48 ore. Come dice? Giorni? Forza, chi offre di più?
17. Il virus rimane nell'aria e ti aspetta. Perciò cerca di evitare di passare dove c’è lui…come lo riconosci? Facile: te ne accorgi dopo tre o quattro giorni. Oppure dopo 15. O non lo saprai mai.
18. Non abbiamo cure, tranne un medicinale contro i reumatismi e uno contro il colera. La scienza sta facendo passi da gigante.
19. Se sei in una casa di riposo, SCAPPA!
Giovanni80
Messaggio da Giovanni80 »
Giovanni80
ManuCar
Nome: Emanuele
Il Mio Garage: Fiat 500 L gennaio 1972 bianco 233
Messaggio da ManuCar »
Roditra ha scritto: 20.04.2020, 12:52 IMG-20200420-WA0000.jpg
:roll:
Rido Rido
È l'albero motore quello?? 😂😂😂
Originale è bello!
Giovanni80
:mrgreen:
ManuCar
Nome: Emanuele
Rido Rido Rido
Originale è bello!
Francoroma
Nome: Franco
Messaggio da Francoroma »
Grande Fabrizzi in 500.
Giovanni80
Povera 500 😂😂.
Gli ha fatto l'assetto 😂
🤔🤔🤔 E da lì che nacque l'assetto 😁😁😁😁😁
