Ragazzi ho rimesso in moto il cinquino dopo un restauro generale,premetto di aver cambiato tutti i cavi tra cui il tubo della benzina...
Il fatto è che sento odore di benzina nell'abitacolo ed ho notato che dal tubicino che esce dal galleggiante e parte verso il motore dopo una notte ferma nella parte alta si presenta una bolla d'aria
Secondo voi è normale o si è rotto il tubo nell'installazione del nuovo?
Strano odore benzina
- Nome: gianni
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Re: Strano odore benzina
Il serbatoio della benzina è "quasi dentro l'abitacolo"..i vapori della benzina che fuoriescono dallo sfiato del serbatoio stazionano internamente al cofano anteriore..cosa che non succede con le auto moderne perchè i serbatoi sono pressurizzati.
Il serbatoio è stato smontato ?
Nel fondo del serbatoio, all'occasione troviamo sempre un accumulo di acqua dovuta all'umidità, il serbatoio è in lamiera e si corrode facilmente, con il tempo si creano delle micro falle da dove la benzina successivamente trasuda..anche questa può essere una causa.
L'umidità penetra attraverso la valvolina montata sopra il tappo e.. NON DEVE ESSERE ELIMINATA
Per la bolla d'aria, se sulla tubazione è presente una crepa a valle del serbatoio (sotto l'auto) la benzina uscirebbe in continuazione e si vedrebbero le macchie di umido..camminando poi arrivano pure i problemi di alimentazione, sinceramente non c'ho mai fatto caso.
- Nome: gianni
Il serbatoio l'ho sostituito causa corrosione ed altro che crepetta
Problemi di alimentazione sembra non averne minimo stabile e giri sembra siano regolari...terro d'occhio la bolla
Una domanda c'è una sezione dove si parla di procedura per regolare punterie e bilancieri?
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Devi considerare che il vano del serbatoio non è perfettamente sigillato..qualche apertura con l'abitacolo c'è sempre, specialmente dove passano i cavi e le guaine.
Sulle punterie c'è molto, basta leggere con attenzione e mai improvvisare.
- Nome: enzo
Il mio consiglio, parlo per esperienza personale, è di guardare bene se sotto il serbatoio trovi chiazze di sporcizia umida o scura. Anch'io sentivo sempre odore di benzina, ho sostituito il serbatoio ed il problema è scomparso all'istante. A volte è sufficiente una microfessurazione (nel mio caso) per non garantire la perfetta tenuta.
Altra cosa che devi controllare che la guarnizione del blocchetto di chiusura del galleggiante sia integro.
- Nome: gianni
La guarnizione del galleggiante è nuova e tiene.
Dovro sostituire il tubo che pur essendo nuovo sara rotto da qualche parte in quanto stamattina era quasi totalmente vuoto.
Ne ho installato uno che sembra essere in silicone e non va d'accordo con benzine additivate per come mi hanno spiegato...ne mettero uno nero con tela all'interno e vedro.
Grazie a tutti e vi tengo aggiornati
