Fiat 500l o 500 r????
Conosciamo i dettagli e la tecnica della 500
Biagiocbx
Nome: Biagio
Re: Fiat 500l o 500 r????
Messaggio da Biagiocbx »
Buongiorno a tutti ma una curiosità se compro coppe e cerchi originali della L sono cerchi tubless giusto?
O portano la camera d'aria?
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
Camera d'aria
lentic95
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
Cerchi con camera d'aria, ma se vuoi puoi farle montare anche tubeless con apposita valvola ed un bel po' di mastice da gommista; io le faccio montare così su 500 e 126 dagli anni 90 e non ho mai avuto alcun problema.
Ovviamente se decidi di fare così, il montaggio è a tua responsabilità :mrgreen:
Biagiocbx
Nome: Biagio
Sera a tutti...
Allora i lavoretti proseguono...
Sto facendo dei preventivi per:
Set cerchi in ferro con coppe inox lucidi
Set paraurti con modanature tubolari
Set 66 gommini
Fregio anteriore della L
Luci di posizioni bianche quelle sul musetto
Treccia Cavo negativo della batteria
Gommino cavo positivo
Gommino dove passano i cavi candele
Tunnel centrale in plastica
E poi se ll buon Gianpaolo mi presta la formina dal mio carrozziere faccio fare il fregio anteriore....
Qualcuno potrebbe dare consigli per gli acquisti??
Grazie anticipatamente Biagio notte a tutti
Biagiocbx ha scritto: 04.02.2020, 21:57 Ma si compra questo affarino?
Si alla rinascente Rido
Sappi che si chiama Pietro.....
Ti contatto per metterci d'accordo ;)
Per i cerchi puoi optare per mettere le coppe della L su quelli che hai, basta fare un foro e saldare un dado M10 all'interno, non noterai nessuna differenza
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
I Ricambi... se ti può essere utile io mi fornisco o dai F.li Chiola o da Emporio Bigatti o da specialist 500 di Battipaglia 👋
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Tu che sei zona Napoli puoi andare annche da Capasso a S.Giuseppe Vesuviano, hanno praticamente tutto e a prezzi buoni, però ci devi andare personalmente e parlare direttamente con Paolo.
Non telefonare perchè di solito è tempo perso. :s
Biagiocbx ha scritto: 06.02.2020, 0:32 E poi se ll buon Gianpaolo mi presta la formina dal mio carrozziere faccio fare il fregio anteriore....
hai un messaggio privato ;)
Biagiocbx
Nome: Biagio
Sera a tutti grazie per tutto ora ho visto i messaggi....
Ho trovato come rivenditore di Salerno lo conoscete?
Cosa ne pensate?
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
Alcuni articoli sono buoni, altri palesemente di misura e formato più piccolo. Capita anche con altri rivenditori comunque.
Ma che ne sanno i 2000...
Biagiocbx
Nome: Biagio
Raga una curiosità non ho il deflettore stufa dentro al convoglio variatore...dove va la valvola a soffietto....
Senza quella paratia...la stufa e sempre accesa o serve per altro?
Biagiocbx
Nome: Biagio
Sera a tutti,
Non vi ho abbandonato ma sto facendo dei lavoretti alla mia amata....
Una curiosità ho smontato il carter dove alloggia la pompa centrifuga,ripulita e portata a nuovo...
Una curiosità ma dove c'è questa perno a brugola....
Dentro non c'è niente....solo un canale che arriva alla pompa dell'olio a che serve questa vite?
Poi dentro non c'è niente è normale???
Grazie a tutti Biagio
La vite a brugola è un tappo di fusione che chiude un passaggio d'olio
Non ci deve essere nulla, se hai tolto il tappo pulisci e richiuso
Biagiocbx
Nome: Biagio
Ciao Gianpaolo ok sara fatto....mi ero preoccupato...
Torna a “INFORMAZIONI TECNICHE/STORICHE”
