Pneumatici maggiorati su cerchi originali
- Nome: Piero
è possibile montare pneumatici 145/70 R12 su cerchi originali? Se no, fino a che misura si possono montare sui cerchi originali?
- Jacksea
- Nome: Jack
Re: Pneumatici maggiorati su cerchi originali
Si, li ho io
- Cico
Anch’io li ho montati così ![👍🏻](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f44d-1f3fb.svg)
- Jacksea
- Nome: Jack
Qualcuno di voi sa spiegarmi perché in media ogni mese mi perdono 0.3/0.4 di pressione tutte le ruote.
Questo accadeda quando ho messo le 145, inoltre le camere d'aria sono state messe nuove circa 8 anni fa, con allora le 125.
Secondo me ci sta un abbassamento di pressione del genere in un mese, del resto viene consigliato di controllare la pressione almeno una volta ogni 30 giorni....
Comunque sia lo sgonfiaggio non c'entra nulla con le dimensioni dello pneumatico visto che ha le cameradaria, sarebbe un pensiero da farsi se fossero tubles, in quel caso il cerchio potrebbe essere troppo piccolo per la gomma e la tenuta non risulterebbe perfetta
8/10 anni potrebbe essere gia la vita massima della cameradaria, considera che tra sfregamenti e invecchiamento della gomma delle microfessure si creano....
Sentiamo cosa ne dice qualche esperto
Devi sostituire le camere d'aria, col tempo diventano porose, specie quelle prodotte da un ventina d'anni a questa parte.
- Giove78
- Nome: Carmelo
per curiosità: qualcuno sa qual'è il costo +o- a camera d'aria?
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Ciao,
Io ho preso le michelin a 13 euro l'una, ma ce ne sono anche di meno costose.
Per la cronaca, io controllo la pressione tutti i mesi e trovo un calo di 0,1 ogni 3/4 misurate.
Ma che ne sanno i 2000...
- Giove78
- Nome: Carmelo
cavolo, più di 50€ per un set...pensavo meno. cmq sto pensanso di sostituirle, le mie hanno di sicuro più di 20 anni e 3 su 4 non persono nulla, mentre una perde circa 0,5 al mese.
Costa meno dare una controllata ogni due settimane
E comunque una spesa di 50€ dopo 20anni non mi sembra eccessiva
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Io controllo la pressione dei pneumatici in questo modo.. non scendo dalla macchina, è più comodo, controllo tutte e 4 le gomme contemporaneamente e rilevo anche se ci sono differenze di pressione tra una gomma e l'altra corrispondente. Controllo anche la temperatura delle gomme singolarmente. Certo non è dell'epoca, ma per la sicurezza questo ed altro...
Hai messo le valvole che rilevano temperatura e pressione??
![idea :idea!:](./images/smilies/idea_smile.gif)
- Roditra
- Nome: Rodolfo
I coperchietti delle valvole hanno una batteria rilevano la pressione, la temperatura e trasmettono in Bluetooth alla centralina all'interno della macchina i dati rilevati. Ho verificato con il manometro del compressore e l'apparecchio, la stessa pressione.Giampaolo.Malacri ha scritto: ↑28.09.2020, 14:43 Hai messo le valvole che rilevano temperatura e pressione??![]()
Addiritura solo il tappo della valvola, ottimo!!
Si può sapere come si chiama e dove hai fatto acquisto??
