Nella Fucina del Chiury
Un po di svago...
Thor Original
Re: Nella Fucina del Chiury
Messaggio da Thor Original »
Paolo80 ha scritto: 12.02.2020, 19:46
Thor Original ha scritto: 12.02.2020, 9:01 Butta via quel Fzd e monta su un bel 32 doppio corpo 😁😁
Come mai tale consiglio?
Ho avuto una brutta esperienza con questo tipo di carburatore, e non sono purtroppo l’unico😅 cosa assai ben diversa per i 32 doppio corpo weber di derivazione lancia- alfa 😉
@Paolino... Grazie :aa:
@Thor... Di origine sono Carburatori delicati, lo so... Ma ho molti amici che li montano da anni, e non hanno mai avuto problemi... Poi con il lavoro di Paolo, durerà ancora per parecchio tempo 👍👍✌️
Ieri sera ho finito di "Allisciare" come dice il mio amico TanoKart😜
Ho dovuto raccordare meglio l'uscita del condotto di Scarico n°2 perché più chiuso rispetto al primo... Ed ho corretto anche l'uscita del 1°...
Ora non mi resta che smerigliare le valvole..una bella lavata e si rimontano, così da. Proseguire il premontaggio!! :?
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Grazie. Sono tornato a dare un'occhiata alle novità.
Le valvole sono di quell especiali? Nimonic o altro?
Ciao Ape.. almeno qualcuno che si affaccia 😁😁
No le valvole sono quelle della 500ED.. almeno così le spacciano, anche in rettifica (da catalogo porta queste misure): A. 35.5 / S. 30.5
Nulla di speciale... Il rettificatore, si diverte a riprofilare il fungo, per agevolare il flusso!!
Ape20ff
Nome: Ape
Ciao. Per fortuna nei cataloghi ci sono queste 30 come ricambio di serie e questo dovrebbe facilitare la ricerca e contenere i costi.
E' stato quel trattamento di colore nero sulla valvola di scarico che mi aveva fatto pensare a qualcosa non di serie.
Se si fa quel lavoro sul fungo poi si deve fare lo stesso lavoro "capovolto" sulla sede?
Si potrebbe togliere anche qualcosa dallo stelo? Pensavo di imitare una stelo 7mm almeno per la parte che sporge dalla guida.
Le bielle sono quelle originali?
Hai trovato qualche altra lavorazione o modifica particolare su questo motore?
Quando riandrò in Rettifica chiedo a Mario il codice della valvola e derivazione.. la zona nera sul fungo di scarico, è quella classica delle valvole di serie... La porzione di stelo (zona di passaggio gas) su quella di aspirazione, l'hanno rastremata un po', (stiamo in sicurezza), e la sede, viene rastremizzata come il fungo, sulla battuta utile di chiusura!
Di speciale, non ho trovato nient'altro oltre quello illustrato... Ossia il profilo della camma e la sua foratura interna... Bielle originali.. come il resto... Volano alleggerito, e stop!!
So che sto andando a rilento.. :sad: ma il tempo è tiranno!!
Smerigliatura valvole fatta...
Ora si passa al montaggio...
CarloBass
Nome: Carlo
Messaggio da CarloBass »
Sempre un piacere seguire i tuoi lavori 😃
Grazie caro!!!!😌😌
E con l'aiuto della mia assistente(la mia ragazza), che ha oliato gli annessi ed inserito i semiconi nei piattelli, mentre io abbassavo le molle valvola, abbiamo montato anche le valvole... 😜✌️
Cico
Messaggio da Cico »
Chiuritusu ha scritto: 15.02.2020, 15:58 E con l'aiuto della mia assistente(la mia ragazza), che ha oliato gli annessi ed inserito i semiconi nei piattelli, mentre io abbassavo le molle valvola, abbiamo montato anche le valvole... 😜✌️
Ti sei fatta l’aiutante 😂😂😂😂😂
Vedi che ti costa cara l’apprendista 😂😂😂😂
E non posso darti torto...😁😁😁
Oggi vado da solo per un intervento out-door ... Mi porto solo la valigetta 😂😂😂
Cico
Messaggio da Cico »
E già conviene 😂😂😂😂
Rieccoci... Dopo vari controlli e premontaggi, ieri ho chiuso il gruppo termico...
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
Spettacolare!
Ma che ne sanno i 2000...
