restauro nuova 500 f 1966
- Nome: marco visentin
Buongiorno
mi sono convinto ad aggiornare la mia 500, comincio con la parte sospensioni freni e cerchi
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Re: restauro nuova 500 f 1966
Ciao, è difficoltoso montare i sedili della Smart?? Bisogna logicamente saldare i binari per la nostra 500?? E' un po che ho in mente di cambiare i sedili ma quelli che vendono tipo fusina proprio non mi piacciono.
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Quanta bella roba
I mozzi hanno attacco stretto e i cerchi attacco largo?
ciao non ho saldato nulla basta prendere un quadrello da 2x6 e una piattina da 2cm forare la piattina saldare dei dadi forare il quadrello e inserire dei bulloni e stringerli sella piattina di modo da bloccare il quadrello sulla guida originale poi posi i sedili sopra e li imbulloni ed il gioco è fatto
sgommino79 ha scritto: ↑14.02.2020, 11:40ciao non ho saldato nulla basta prendere un quadrello da 2x6 e una piattina da 2cm forare la piattina saldare dei dadi forare il quadrello e inserire dei bulloni e stringerli sella piattina di modo da bloccare il quadrello sulla guida originale poi posi i sedili sopra e li imbulloni ed il gioco è fatto
Ciao... Potrei sapere dove hai acquistato la piastra supporto scatola guida diretta?!
Grazie e buon divertimento!!
da un privatoChiuritusu ha scritto: ↑14.02.2020, 12:59 Ciao... Potrei sapere dove hai acquistato la piastra supporto scatola guida diretta?!
https://www.subito.it/vi/324995629.htm
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Grazie Marco, specialmente per il disegno, sei stato gentilissimo.. e certo che è semplice niente saldature e volendo si può riportare tutto come prima. Grazie, grazie Rodolfosgommino79 ha scritto: ↑14.02.2020, 11:49sgommino79 ha scritto: ↑14.02.2020, 11:40ciao non ho saldato nulla basta prendere un quadrello da 2x6 e una piattina da 2cm forare la piattina saldare dei dadi forare il quadrello e inserire dei bulloni e stringerli sella piattina di modo da bloccare il quadrello sulla guida originale poi posi i sedili sopra e li imbulloni ed il gioco è fatto
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Ciao Marco, grande passione per la 500 e bell'esempio di condivisione di informazioni,
Bravo e Grazie
Bravo e Grazie
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Ciao Marco, ultima informazione, le tasche laterali interne sui pannelli porta rimangono o devono essere tolte se monto i sedili smart.
- Cico
Molto interessante la staffasgommino79 ha scritto: ↑14.02.2020, 13:32da un privatoChiuritusu ha scritto: ↑14.02.2020, 12:59 Ciao... Potrei sapere dove hai acquistato la piastra supporto scatola guida diretta?!
- Cico
Io X fissare le staffe X i sedili sportivi solitamente uso questi tasselli
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Interessanti questi tasselli, io ho comprato una piattina da 4mm di spessore e 20mm di larghezza, entra nel binario e non può uscire. Oggi monto i sedili che ho comprato ieri.. Che ne dite?? Una curiosità: quando devo fare la revisione devo montare i sedili originali??.
