500 saltella
Re: 500 saltella
Si.. ma questo spessore poi lo hai tolto?!
Re: 500 saltella
Hai sbagliato ad inserire la foto?
Luigi00
Re: 500 saltella
Messaggio da Luigi00 »
Chiuritusu sì certo lo spessore poi l’ho tolto...
La foto è giusta ma non si vede domani vado in garage e la rifaccio
Cico
Re: 500 saltella
Messaggio da Cico »
E se fosse un semiasse storto.......
Luigi00
Re: 500 saltella
Ragazzi ho alzato il cambio adesso va bene?
Re: 500 saltella
Si adesso si, controlla la posizione orizontale, confrontando la posizione dei due bulloni da 13mm sulla culla.
Luigi00
Re: 500 saltella
Grazie per l’aiuto.
appena vado in garage lo ricontrollo ma credo sia dritto...
Cico
Re: 500 saltella
Messaggio da Cico »
Hai già provato in strada se è migliorato????
Luigi00
Re: 500 saltella
L’ho provata in strada e la macchina non salta più.
Solo che secondo voi perché più di 60 km/h non va? Puntine a 0.45 valvole asp 0.15 scarico 0.15 anticipo 10°
Vite carburazione un giro e un quarto
Re: 500 saltella
Nel primo post hai scritto che il motore è stato rifatto, se ti fa 60, i conti non tornano.
Chi ti ha montato il motore?
Cominciamo con il controllare la corda del carburatore, e la posizione del pedale accelleratore a riposo.
Fai la prova a tirare la corda con una pinza, e controlla se il dado di blocco si allontana dal rinvio accelleratore:
poi per problemi relativi a regolazioni punterie etc. da un'occhiata in:
Problema anticipo e puntine
Luigi00
Re: 500 saltella
ciao atomo27 il motore l'ho rifatto io. le puntine sono a 0,45 le valvole a 0,15 e l'anticipo 13 mm prima del pms, vite carburazione a un giro e un quarto. ora controllo la corsa dell'acceleratore e vi aggiorno
Cico
Re: 500 saltella
Messaggio da Cico »
Ma non è che magari va a 1 ???
Luigi00
Re: 500 saltella
No ho provato prima a staccare una candela e accenderla e poi l’altra la macchina si è accesa in tutti e due i casi
Oleandroi
Nome: Francesco
Re: 500 saltella
Messaggio da Oleandroi »
Sei sicuro che le masse centrifughe dell'anticipo automatico dello spinterogeno siano libere di fare il loro dovere?
Luigi00
Re: 500 saltella
Ragazzi vi aggiorno... ora ho messo in fase come si deve, ho regolato puntine e valvole e ora sembra che la macchina va bene solo che quando vado a regolare il minimo non si abbassa cosa può essere?
Premetto che cavo acceleratore l’ho controllato e che ho cambiato tutte le guarnizioni del carburatore.
