Un 650 stradale sveglio in salita
Lianca
Re: 650 sveglio e coppioso in salita
Messaggio da Lianca »
Giocer ha scritto: 31.01.2020, 18:29 ma la senti meglio e più sfruttabile con valvole aspirazione 36 giusto?
certamente si , ma se vuoi una scheggia fino a 80kmora ,con valvole originali hai raggiunto l'obiettivo.
Ti ricordo che ho tutto il manovellismo alleggerito ,e questo incide non poco...
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
Lianca ha scritto: 31.01.2020, 18:50
concordo :?
Giocer
Nome: Giorgio
Messaggio da Giocer »
Si infatti lho pensato fino all'inizio, bielle acciao H rov., pistoni stampati e volano alleggerito a 4.5 circa.L'albero motore devo scegliere tra un 126 o un 126 bis per stare tranquillo agli alti giri, e farlo lucidare. Spero che vada tutto liscio, di rientrare nei costi e di iniziare al più presto... Grazie a tutti
Cico
Messaggio da Cico »
Buon lavoro!!! Tienici aggiornati 💪🏻
Giocer
Nome: Giorgio
Aggiornamento :
I lavori ,visto il periodo difficile , vanno a rilento . Su consiglio di un amico che stimo molto per la sua esperienza in questo tipo di lavori ,ho apportato alcuni cambiamenti nella scelta del materiale . Diciamo anche che mi ha aperto gli occhi sul vero obiettivo : un motore efficace ,affidabile ma che non abbia costi esorbitanti e inutili per quello che voglio ottenere per uno stradale da usare tutti i giorni , ma che mi faccia venire il sorriso nelle salite...
I pistoni , visti i costi allucinanti per gli stampati ,ingiustificati perchè non supererò mai e poi mai 45 cv , saranno dei normalissimi Nural maggiorati 77.6 (canne 650 rettificate) .
Bielle 126 rettificate
albero motore 126 rettificato;
2 carburatori : uno per il rodaggio (frg 28 ORIGINALE trovato per non so quale fortuna ), e un FRD 32 per tirare fuori il massimo da questo 662 cc ;
niente scarichi d'acciaio e repliche ... per l'ennesima botta di fortuna ,monterò uno scarico giannini originale dell'epoca Y con terminale cromato;
cammes 38 78 simmetrico ( ma dato che non l'ho ancora preso, vorrei che qualcuno mi illuminasse sull'asimmetrico 38 78 asp. 32 72 scarico o altre varianti ...
Insomma , sono diventato un fan delle cose alla vecchia maniera ... ,ma con l'equilibratura come la mettiamo? Quanto costa fare un'equilibratura stradale (max 6300)?
Cico
Messaggio da Cico »
La 38/78 secondo me è una bella camma X il 650
Lo montata su un motore che ho fatto e siamo molto soddisfatti
Ho questa in garage che mi istiga ma non ho potuto provarla perché il cliente ha cambiato idea
Giocer
Nome: Giorgio
Cico ha scritto: 15.04.2020, 18:13 La 38/78 secondo me è una bella camma X il 650
Sarebbe utilissimo ,sapere il confronto tra 38 78 simmetrica e quella che hai ... perchè Giannini monto quel tipo di Camme sul 650 ? E' chiaro che andando a logica , la fase di scarico è un po' più sacrificata e un ottimo scarico potrebbe compensare (spero che quello che ho preso faccia il suo lavoro)... Chiaro che se rimango con il dubbio vado anch'io per il classico simmetrico ... Comunque non vorrei sbagliare ,ma mi ricordavo che il calettamento risultante fosse 110°, invece che 107°...ma forse non ho guardato bene ...
Cico
Messaggio da Cico »
Da chi hai preso la camma????
Giocer
Nome: Giorgio
attenzione , ancora l'albero a camme non l'ho preso , ma c'è un albero speciale che fornisce Colombo Bariani che è 110° di calettamento
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Questa mi piace....per me anti 110°.... :mrgreen:
Giocer
Nome: Giorgio
Ho mandato una Mail a Colombo Bariani su quell'albero a camme ,forse mi chiariscono le idee sulla distribuzione della coppia e della potenza...
Signori avete dei consigli sull'equilibratura ,dato che uso solo pistoni 77.6 nural , ma rettifico qua e là? Quanto vogliono oggi per un lavoro fatto bene?
Considerate che il volano potrebbe essere sui 5,2 o quello del 110f ,è troppo poco ? (Percorsi misti ,poca pianura)
Cico
Messaggio da Cico »
X equilibrare potresti sentire Lavazza,Giannini,il Circe,Grosso più o meno i prezzi sono lì
Tanokart
Nome: Gaetano
Cico ha scritto: 16.04.2020, 16:55 X equilibrare potresti sentire Lavazza,Giannini,il Circe,Grosso più o meno i prezzi sono lì
ma anche in sicilia ce ne sono tanti...con tutti quei corridori....
Cico
Messaggio da Cico »
Io conosco i più famosi 😂😂😂😂😂
2pac1987
Nome: Francesco Spadafora
Messaggio da 2pac1987 »
Mandala a chiury che la proviamo sul mio😜 mi consigliava proprio questa😂😂😂tanto x tenerla in garage è meglio che la facciamo girare Rido
Chi fa da se fa per 3!!!
