Cerchi nuovi. Quali scegliere?
Manetta
Nome: Emidio
Messaggio da Manetta »
È arrivato il momento di cambiare le gomme. Ho sotto dei cerchi in ferro originali messi anche maluccio, così ho pensato di cambiarli con dei cerchi in lega. Il problema è che la macchina è turchese farfalla originale non tamarra e solamente un po' ribassata, specchi California neri ed interni neri. Naturalmente non tutti i modelli di cerchi sono adatti. Non la voglio stravolgere troppo e la scelta sarebbe ricaduta su dei mille miglia neri o grigi (magari un po' troppo banali), altri modelli o sono troppo moderni o troppo aggressivi. Il problema è anche il canale. Un canale troppo largo impone una gomma più larga e... vorrei evitarla per non avere problemi in caso di controlli. Vi prego datemi un consiglio.
Giovanni80
Re: Cerchi nuovi. Quali scegliere?
Messaggio da Giovanni80 »
Ciao Emidio, mettici qualche foto della macchina, così potremmo darti dei consigli :s
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
Concordo con Giovanni80 👌se inserisci una foto della tua 5ina possiamo darti qualche consiglio :s
Cico
Messaggio da Cico »
Io starei su un cmr dell’epoca li trovi anche da 4 pollici e monti tranquillamente le 125 originali 👍🏻👍🏻👍🏻
Thor Original
Io avevo i cerchi in lega..poi ho tolto tutto è montato dei fergat dell epoca , sabbiati e riverniciati 👌
Manetta
Nome: Emidio
Eccole
Manetta
Nome: Emidio
Mi son trovato benissimo con le 145 e vorrei rimontare la stessa misura. Le 125 le trovo troppo strette e le 165, seppur più belle e con miglior tenuta, sarebbero eccessive e mi creerebbero problemi in caso di controlli.
Cico
Messaggio da Cico »
Le 145 sono già fuori legge se non hai l’aggiornamento sul libretto,
Con assetto originale vai tranquillo che non dovrebbero toccare con un canale anche da 4,5👍🏻👍🏻
Cico
Messaggio da Cico »
Comunque molto bella 👍🏻👍🏻👍🏻
Manetta
Nome: Emidio
Cico ha scritto: 25.01.2020, 18:21 Le 145 sono già fuori legge se non hai l’aggiornamento sul libretto,
Dici? Sul libretto non è riportata nessuna misura e finora ho fatto regolarmente tutte e revisioni.
Cico
Messaggio da Cico »
Anch’io ho fatto la revisione con il cofano posteriore aperto e cerchio da 10” :wowo!!:
Però purtroppo sulla 500 sono omologate solo le 125,le 145 si potrebbero montare regolarmente solo dopo il nullaosta della Fiat e successiva trascrizione a libretto
Ci sono un paio di discussioni sul forum prova a cercare 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
Giusto, solo le 125 sono regolarmente omologate, ma le FdO lo sanno che per le 145 la Fiat rilascia il nullaosta, e di solito lasciano correre, soprattutto se è una 500 non esasperata come questa.
A proposito, complimenti per la 500, molto bella ed equilibrata.
Thor Original
Io starei su 4 belle cinturato 125 ,e cerchi Cmr replica in ferro, o abarth replica,sempre in ferro 👌👌
Concordo con Thor :? Il cerchio il lamiera ha il suo perché 😎👍
Andysax
Messaggio da Andysax »
Thor Original ha scritto: 27.01.2020, 8:57 Io starei su 4 belle cinturato 125 ,e cerchi Cmr replica in ferro, o abarth replica,sempre in ferro 👌👌
ma con le 125 i cerchi cmr replica vanno da 4" vero? Perché finora tutto quello che ho trovato in rete sono da 4,5", e credo i fianchi rimarrebbero troppo \ /....
Torna a “CARROZZERIA”
