Consigli sulla testata...
- Thor Original
- Nome: Stefano
Re: Consigli sulla testata...
Dipende dal tipo di lavorazione. Per dirlo con certezza la testa va’ provata a banco sia prima che dopo la lavorazione, su macchinario fluidodinamico
Con le valvole 36-31 in futuro posso permettermi tranquillamente di sbatterci su un carburatore 32/23?
"Le strade dritte non hanno mai prodotto piloti esperti"
- Thor Original
- Nome: Stefano
Si esatto, con queste valvole puoi montarci un 32 mono o anche doppio corpo io ho optato per queste....per montare in futuro un 32 doppio corpo..
- Cico
Fantastico
Essendo un novellino,tutto ciò che mi consigliate o dite per me è oro colato
Comunque sia, andando un attimino off topic,e vi chiedo perdono per questo..
Qualcuno ha mai rotto un asse a cammes? A rischio rottura può essere solo quello in ghisa,o anche quello in acciaio?
- Cico
X i nostri motori stradali vanno benissimo le camme in ghisa
Comunque io li ho sempre trovati consumati e mai rotti
- Thor Original
- Nome: Stefano
Mai rotto..grippato una volta ... per un consiglio errato su un altro forum riguardo la modifica del radiatore olio che ho montato. Ora monto una cammes in acciaio E il radiatore olio l’ho modificato come dicevo io...e non ho più avuto il minimo problema. Però grazie a questo consigliò errato...sono andato via da quel forum e ho conosciuto la grande famiglia di 500forum.it
- Cico
Tocca ferro che sei in rodaggioThor Original ha scritto: ↑16.01.2020, 21:15 Mai rotto..grippato una volta ... per un consiglio errato su un altro forum riguardo la modifica del radiatore olio che ho montato. Ora monto una cammes in acciaio E il radiatore olio l’ho modificato come dicevo io...e non ho più avuto il minimo problema. Però grazie a questo consigliò errato...sono andato via da quel forum e ho conosciuto la grande famiglia di 500forum.it
Consumati vanno a rendere di meno?
Si consuma anche quello in acciaio?
- Thor Original
- Nome: Stefano
Certo consumati si ha una rendita minore e inoltre irregolarità’ sulla rotazione di tutto il dinamismo valvole oltre alla eccessiva rumorosità.
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Thor intendi banco di flussaggio?Thor Original ha scritto: ↑16.01.2020, 18:08 Dipende dal tipo di lavorazione. Per dirlo con certezza la testa va’ provata a banco sia prima che dopo la lavorazione, su macchinario fluidodinamico
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Io...nel mio piccolo...di camme di fiat 500 spezzate/rotte...non ne ho mai viste!
Per me una buona ghisa...con un buon trattamento può essere anche più valida di una camma in acciaio...
Le auto di serie ci camminano una vita e non è facile "consumarle"...
- Thor Original
- Nome: Stefano
Sì esatto tanokart
Se un giorno volessi portarmi alla cilindrata 695, dovrei far ritoccare nuovamente la testata,oppure potrebbe essere montata per com'è?
Ovviamente c'è da raccordare le camere al nuovo alesaggio
