Motore 650 126 p4 sim0389
Gabriele57d
Nome: Gabriele
Re: Motore 650 126 p4 sim0389
Messaggio da Gabriele57d »
Se vai su fdricambi trovi già la leva con un rapporto accorciato del 25 % o 50%. Ciao Gabriele
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Gabriele57d ha scritto: 15.01.2020, 11:59 Se vai su fdricambi trovi già la leva con un rapporto accorciato del 25 % o 50%. Ciao Gabriele
Alla modica cifra di.... :roll:
Gabriele57d
Nome: Gabriele
Ha diversi modelli, quello registrabile su 2 posizioni costa 178,95 euro !!!. Nulla vieta però, che se uno ha una buona manualità e attrezzatura,
prendendo l'idea del funzionamento può autocostruirlo. Ci sono anche le spiegazioni in formato PDF molto dettagliate.
Tanokart
Nome: Gaetano
Gabriele57d ha scritto: 15.01.2020, 16:10 Ha diversi modelli, quello registrabile su 2 posizioni costa 178,95 euro !!!. Nulla vieta però, che se uno ha una buona manualità e attrezzatura,
Ecco.... questo volevo arrivare!!! :mrgreen:
Il pdf lo becco sulla pagina di fdricambi o dove?
Gabriele per caso ce lo vuoi postare?? :roll:
Cico
Messaggio da Cico »
Tanokart ha scritto: 15.01.2020, 17:36
Copione copione 😂😂😂😂
Vi seguo 😂😂😂😂
Gabriele57d
Nome: Gabriele
E' in inglese
US1390 (1).pdf
Tanokart
Nome: Gaetano
Gabriele57d ha scritto: 16.01.2020, 8:02 E' in inglese US1390 (1).pdf
Grazie Gabriele per il file...
E' una descrittiva ci come montare il kit che ti arriva disassemblato :?
Ma con una leva in mano e un occhio alle proporzioni foto/pezzo reale, forse riusciamo a fare qualcosa di simile... :roll:
Sim0389
Nome: Simone
Il Mio Garage: 126 p4
Suzuki samurai
Messaggio da Sim0389 »
Buonasera signori!
Consigli sul dafarsi di un 700?!
Mi avanza un albero bis e i suoi pistoni...
Che altro mi manca x far un 700?!
Posso usare delle canne da 77 e portarle a 79.5?!
In piu testa panda 30 si o no?!
Grazieeee
Tanokart
Nome: Gaetano
Sim0389 ha scritto: 13.02.2020, 22:58 Buonasera signori!
Grazieeee
Io non le porterei a 79,5mm diventano troppo sottili e delicate...
Io prenderei le canne della 126 bis e le farei incamiciare nelle canne 77...esperimento già fatto!!!
Per la testa panda, io ti dico si, se in buone condizioni!!!
Io ho un motore proto...più o meno in quelle condizioni....
viewtopic.php?f=41&t=22540
dai un occhio... ;)
Concordo... E ti dirò..di recente ho fatto alesare
per un amico del forum, due cilindri 77 a 78.5 + relative tolleranze, e ti assicuro che la canna giù, è davvero sottile!
Valuta tu!!
Sim0389
Nome: Simone
Suzuki samurai
Quindi mi conviene prendere un kit in poche parole..
Secondo me si!
Sim0389
Nome: Simone
Suzuki samurai
Accensione elettronica con spinterogeno magneti marelli della bis riuscita!!💪🏻
Con qualche info trovata sul forum..
Che ne dite?!
Tutta un’altra musica.. ho dovuto persino ingrassare la carbu... puo essere?!
Sim0389
Nome: Simone
Suzuki samurai
Eccola intera.. nn so se la bobina cosi distante dal modulo possa rompere le scatole?!
Sim0389
Nome: Simone
Suzuki samurai
Nuovi aggiornamentiiii!! Almeno ci provo..
dopo aver reperito un po di materiale comincia la minestraa!! Consigli ben accetti dai piu esperti🤣
Canne vw 1.6
Albero bis
Camma 40/80
Spruzzatori sotto pistoni
Testa panda 30
Dcoe 40
Bielle uno
Che mi mancaaa?! 🤣
Gia alesati i fori dei cilindri x i prigionieri!
Avanti tuttaa!!
Torna a “MOTORE”
