Fiat 500 motore 650 126 consigli marmitta sportiva
Francescosprint
Nome: Francesco
Re: Fiat 500 motore 650 126 consigli marmitta sportiva
Messaggio da Francescosprint »
Grazie Cico ma secondo te l altra perde un po' di prestazioni il motore?
Francescosprint
Nome: Francesco
Buongiorno a tutti vorrei chiedere un informazione ma una volta montato lo scarico a y perché quella sto prendendo devo rifare la carburazione grazie anticipatamente
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
Se cambi lo scarico con uno più performante, in tutti i casi per una rendita ottimale devi rifare carburazione e anticipo😉
Francescosprint
Nome: Francesco
Grazie Thor gentilissimo :?
Francescosprint
Nome: Francesco
Buongiorno a tutti dovrei chiedere un informazione ma riguardo le staffe della marmitta csc modello vanno benne le staffe di quella originale? :? Grazie anticipatamente buona giornata
Cico
Messaggio da Cico »
Ciao non dovresti aver problemi 👍🏻👍🏻
Cico
Messaggio da Cico »
Haaaa ricordati di comprare anche le guarnizioni quelle che vanno tra marmitta e collettore 👍🏻👍🏻👍🏻
Francescosprint
Nome: Francesco
Grazie Cico guarnizioni normali o in rame? :?
Thor Original
Indubbiamente quelle in rame pieno😉 non laminato . Se posso darti un altro consiglio,acquistala in acciaio inox e con collettore diretto in testa..la spesa e ‘ più impegnativa ma la farai una sola volta ;) :s
Cico
Messaggio da Cico »
Thor Original ha scritto: 14.01.2020, 12:47 Indubbiamente quelle in rame pieno😉 non laminato . Se posso darti un altro consiglio,acquistala in acciaio inox e con collettore diretto in testa..la spesa e ‘ più impegnativa ma la farai una sola volta ;) :s
Era anche il mio pensiero però così su due piedi costa il doppio di quella postata da Francesco👍🏻👍🏻
Francescosprint
Nome: Francesco
Grazie a tutti siete unici :?
Io quella marmitta la ho più di 25 anni, a me piace moltissimo come suono e anche la resa migliora :?
Le staffe ci vanno le originali
Thor Original
Piu o meno la resa delle marmitte sportive .. si avvicinano tutte...tranne quelle inox con collettori da 38 mm diretti in testa...e uscite da 63 o 70 mm....montano tutte con le staffe originali della R.. solo quelle di ultima fattura della Lavazza e derivate montano su con le staffe specifiche , ma sono per motori 650 cc un po piu spinti , in confronto ad un 650 cc di origine. le inox se montate su un 650 cc di serie...si rischia addirittura di abbassare le prestazioni originali in quanto lo scarico è troppo aperto ;) ma da quel che ho capito hai su un 650 " tranquillo" , quindi questo scarico 2 in 1 in ferro andra' piu che bene;) ..PS: ricordati di ritoccare anticipo e carburazione... e in alcuni casi ce' da modificare la lamierina paracalore lato marmitta e la lamiera saldata all'interno del passaruota post dx lato marmitta. ( se no i collettori ci battono ) :s
Francescosprint
Nome: Francesco
Grazie a tutti per i consigli anche se qua trovare un carburatorista per la regolazione è come cercare un ago in un pagliaio vi auguro una buona giornata
Francescosprint
Nome: Francesco
:picchiatesta: :picchiatesta: :picchiatesta: Intendo trovarlo a Lecce
Torna a “MOTORE”
