Anabbaglianti morti
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Re: Anabbaglianti morti
Federico_88
- Cico
Bravo dove era il problema ????
- Federico_88
- Nome: Federico
Ho iniziato a fresare i ribattini di chiusura del devio sull'anello di metallo, poi ho separato le componenti; ho lavato tutto con lo sgrassatore, acqua calda e una spazzola.
Ho eliminato l'ossido dai contatti con carta vetro finissima e rimontato tutto con ribattini da cuoio.
Purtroppo il tubo in plastica nella parte con l'anello di metallo che si innesta sul morsetto del piantone e rotto, la colla non tiene e comunque fa spessore e non scorre sul piantone di sterzo
- Cico
Quindi era solo ossido???
- Federico_88
- Nome: Federico
- Atomo27
Puoi fare una foto del pezzo rotto?
Puoi chiedere comunque su forum, se qualcuno ha un devio inutilizzabile, puoi recuperare il pezzo che si è rotto.
- Federico_88
- Nome: Federico
Domani torno nella mia officina e la faccio bene, è il pezzo che entra nel morsetto in alluminio che regge il piantone e tiene fermo il devioluci rispetto al piantone
- Federico_88
- Nome: Federico
Si e rotta la parte evidenziata
- Cico
Ma non riesci ad incollarlo una volta che hai montato il devio sul piantone magari con una colla bicomponente che salda di più ???
- Federico_88
- Nome: Federico
- Federico_88
- Nome: Federico
Ecco le foto
- Atomo27
Devi provare ad incollarlo come ti ha sugerito Cico ,con la colla bicomponente, e poi con una lima tonda togli il collante in eccesso dentro il tubo.
- Cico
Comunque questa è sfortuna
- Federico_88
- Nome: Federico
Appena posso provo
- Federico_88
- Nome: Federico
Il problema e che tutte le colle che ho visto non vanno bene per polietilene, pipropilene e simili; e non so che tipo di plastica sia forse ABS ma non credo probabilmente è ncora simil bachelite? Boh e di buttare soldi in una colla che non userei per altro mi scoccia
