Salve voglio dirvi cosa mi è successo con il cavo
Sono tre volte che che si rompe sempre allo stesso modo vicino l'attacco al pedale
Pero o notato e mi sembra che i cavi di una volta erano piu grandi di spessore circonferenza
A voi quanto dura un cavo?
Cavo frizione
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Re: Cavo frizione
Domanda.. ma quando premi il pedale, senti forze anomale?? perchè se tutto scorre bene, mi viene difficile pensare che rompi un cavo a distanza di poco tempo.. io ce l'ho montato dal 2008!
Sicuro che il piatto al frizione non sia rotta qualche molla ed il pedale risulta duro??
- Dboniot
- Nome: Domenico
Re: Cavo frizione
Oppure le boccole in plastica del pedale sono molto usurate e il leveraggio che agisce sul cavo lavora male.Chiuritusu ha scritto: ↑31.12.2019, 16:21 Domanda.. ma quando premi il pedale, senti forze anomale?? perchè se tutto scorre bene, mi viene difficile pensare che rompi un cavo a distanza di poco tempo.. io ce l'ho montato dal 2008!
- Atomo27
Re: Cavo frizione
Luciano, puoi postare una fotodel cavo spezzato?
Hai acquistato il cavo della stessa marca o dallo stesso ricambista?
