Fiat 500 L - Il Mauro
Il mauro
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Provincia: Massa-Carrara
Re: Fiat 500 L - Il Mauro
Messaggio da Il mauro »
Buongiorno banda , ho riscontrato che il motorino d avviamento e consumato nella parte posteriore "rame" ( poi allego foto) e mi trovo con 2 spessori sull albero ant. e 3 di cui uno più fine sul post. Per non avere piu lo sfregamento potrei mettere 1 anteriore e 4 posteriore?
Il mauro
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Lo sfregamento era sicuramente già stato rivisto da qualcuno perché ho provato a rimontarlo e non toccava più, problema risolto.
Il mauro
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Buongiorno, nel togliere i trapezi mi sono cadute le rondelle di spessore, mi sapete dire quante ne portavano di fabbrica anteriore e posteriore al silent block. Grazie e buona giornata
Provincia: Medio Campidano
Sono 6 per ogni braccio(quindi 12 in tutto per ogni trapezio) diviso su entrambi i lati del silente block
Il mauro
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Cioè, 3 ant 3 post sul silent block anteriore?
SI! 3 e 3 li dove hai segnato + 3 e 3 nell'altro braccio del trapezio :?
Il mauro
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Buonasera, devo togliere i silent block balestra e trapezi, avete una dritta da darmi o vanno tolti con la pressa ?
Ciao, guarda questo video https://youtu.be/jFncoFU8EWE
Cico
Il Mio Garage: https://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=74&t=13506
https://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=88&t=17756
https://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=22&t=20990
Provincia: Brescia
Messaggio da Cico »
Con la pressa fai prima, altrimenti bisogna arrangiarsi con il tirante :? :?
Il mauro
Nuovo Utente
Nuovo Utente
:roll: fusello criccato....... cosa mi consigliate? Li cambio? Anche la sede del silent block è ovale ....
Il mauro
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Qui si vede meglio
Cico
Provincia: Brescia
Messaggio da Cico »
Sicuramente si possono saldare,se fossero i miei li cambierei :?
Ma si è rotto con la pressa????????
Il mauro
Nuovo Utente
Nuovo Utente
No , quando li stavo pulendo dal grasso l ho notata , e anche il silent block è uscito con facilità. Anche se dovessi saldarli non mi fiderei comunque
