500 f spara candele
500 f spara candele
Buongiorno ragazzi ho un problema con la mia 500 f .
Ieri sono uscito per fare un giretto ho fatto 200 metri e ho sentito un rumore strano... ho aperto il cofano e ho trovato la candela del 1 cilindro fuori dalla testata.
Cosa può essere stato? La sede della candela ora è sfilettata e la candela non si avvita più.
Una testata nuova ce l’ho cosa devo comprare per cambiarla?
Grazie per l’aiuto
Grazie per l’aiuto
Re: 500 f spara candele
È semplicemente saltato il filetto sulla testata.. normale amministrazione, per tal motivo quando si revisiona una testata o il motore in se, questi sono i primi ad essere controllati, con eventuale applicazione di un nuovo filetto, tramite helicoil o boccola filettata!
Per ciò, devi recarti in rettifica per far ripristinare il filetto
- Cico
Se posso dire la mia, meglio helicoil che la boccola
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Luigi00 gentilmente
Non necessita nemmeno dello smontaggio della stessa x posizionare l'elicoil
- Cico
Era successo anche a me sulla mia prima F,andai ad un cilindro sino dall' officina di un amico di mio padre che mi fece tutto in pochi minuti
Concordo in pieno... Ed anche quello che dice Maurizio.. si può fare anche sul posto, ma meglio farlo fare a chi è del mestiere!
- Nome: Rino
La stessa e identica esperienza di Marco f68 l’ho avuta io nel 1977 ho percorso circa 10 km con la mia F per raggiungere l’officina dove è stato risolto il problema in pochi minuti.
La mia mitica F del 68 ha percorso per ben 14 volte il tragitto Varese - Civita in provincia di Cosenza di circa 1150 km a tratta di cui almeno 4 dopo l’applicazione dell’elicoil nella sede della candela sparata.
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Rag49 gentilmente
- Nome: Rino
Grazie dell’avviso e scusatemi per l’irregolarità degli interventi, fatta presentazione nell’apposita sezione questa mattina alle 7,30
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Direi che hanno fatto un buon lavoroRag49 ha scritto: ↑02.12.2019, 21:29 La stessa e identica esperienza di Marco f68 l’ho avuta io nel 1977 ho percorso circa 10 km con la mia F per raggiungere l’officina dove è stato risolto il problema in pochi minuti.
Grazie per le risposte... ho portato dal meccanico la 500 e mi hanno rifilettato con la sede e hanno messo l’elicoil.
