carburatore Dell'Orto FRG 28
SergioGe
Nome: Sergio
Messaggio da SergioGe »
Salve a tutti,
ho acquistato un carburatore Dell'Orto FRG da 28 appena revisionato, e volevo provare a montarlo sulla mia Giannini TV.
Volevo però controllare la misura del getto di massimo in quanto il Weber originale monta un 120 mentre il Dell'Orto se non sbaglio un 102. Non so pero dove è montato il getto di massimo e non riesco a trovare uno schema del carburatore. Qualcuno mi può aiutare? Grazie, Sergio
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: carburatore Dell'Orto FRG 28
Messaggio da Ghepcar »
Di testa a questa vite nella parte interna della vaschetta.
SergioGe
Nome: Sergio
Molte grazie
Roditra
Nome: Rodolfo
Messaggio da Roditra »
SergioGe ha scritto: 05.11.2019, 13:00 Salve a tutti,
Anch'io ho montato questo carburatore, è favoloso, io mi trovo benissimo. Non ho più problemi di accensione a caldo e a freddo, il motore parte sempre. Allego lo schema. Saluti
Marco Firenze
Nome: marco
Messaggio da Marco Firenze »
Buonasera, se posso chiedere... ho appena revisionato questo carburatore ma non so come deve essere regolato il galleggiante mettendo la parte superiore in posizione verticale con la guarnizione montata a quanta distanza in millimetri deve stare il galleggiante? Non essendo il galleggiante simmetrico a quale parte devo far riferimento, a quella più vicina alla cerniera? Nel weber 26 ibm 10 la distanza è di 7-8 millimetri. In questo non so. Grazie 1000!!!
Esseesse
Nome: Michele
Messaggio da Esseesse »
Esseesse1981
