Freni a disco Ford fiesta
Lellor6
Nome: Raffaele
Messaggio da Lellor6 »
Buona sera a tutti ho un problema ho montato i freni a disco di una Ford fiesta sulla mio piccolo cinquino, ho provveduto a fare lo spurgo ma la frenata non è soddisfacente in quanto rallenta ma non si ferma del tutto potreste aiutarmi a risolvere il mio problema. :wink:
Oleandroi
Nome: Francesco
Re: Freni a disco Ford fiesta
Messaggio da Oleandroi »
Lellor6 ha scritto: 17.09.2019, 18:44 Buona sera a tutti ho un problema ho montato i freni a disco di una Ford fiesta sulla mio piccolo cinquino, ho provveduto a fare lo spurgo ma la frenata non è soddisfacente in quanto rallenta ma non si ferma del tutto potreste aiutarmi a risolvere il mio problema. :wink:
Come si comporta il pedale del freno?
Lellor6
Nome: Raffaele
Il pedale e duro al punto giusto ho cambiato anche la pompa freni ma invece di frenare rallenta
Ricontrolla il tutto potresti avere perdita di liquido,ovvero le ganasce unte.
atomo27@libero.it
Lellor6
Nome: Raffaele
Ok riprovo a controllare grazie
Lacoster
Nome: remo
Messaggio da Lacoster »
lo spurgo nelle pinze è in alto o in basso?
"Chi sa, sa di non sapere tutto, chi non sa, crede di sapere tutto!"
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Lacoster ha scritto: 09.10.2019, 6:52 lo spurgo nelle pinze è in alto o in basso?
Buon giorno
:sad: :wowo!!: Un fantasma! :aa:
E' un vero piacere ritrovare un suo post! E soprattutto mi augoro che sia in ottima forma.
Saluti Carmelo
Tutti gli spurghi devono restare nel punto più alto, altrimenti come si fa a spurgare l'aria al suo interno??
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Semplice: Si smonta la pinza dagli attacchi
Si rovescia
Si spurga
Si rimonta
Non sarebbe la prima volta che si fa una manovra simile
Ghepcar
Nome: Pierino
Roket ha scritto: 09.10.2019, 9:21 Buon giorno
Saluti Carmelo
Domenica in diversi lo hanno toccato con mano.
È un buon esempio di conservato storico.
Ti manderò una prova dell'accaduto.
Certo, xho bisogna dirla tutta
Ghepcar ha scritto: 01.07.1970, 20:49-----
Si rovescia
Si spurga
Si rimonta---------
Manvovra laboriona, ma se lo spurgo è posizionato in basso, credo ci sia un buon motivo...........
Sono curioso.
atomo27@libero.it
Roket
Nome: Carmelo
Atomo27 ha scritto: 09.10.2019, 14:01
Si rovescia
Si spurga
Si rimonta---------
Sono curioso.
Buon pomeriggio.
Hai montato le pinze al contrario. La destra al posto della sinistra e viceversa.
Saluti Cele
Ghepcar ha scritto: 09.10.2019, 12:11
Saluti Carmelo
>Vorrei assistere anche io alla Beatificazione di San Remo :aa: :mrgreen:
Lacoster
Nome: remo
Saluti Carmelo
Grazie, ciao, fra utenti non ci si dava del tu? essere in forma è un'altra cosa!
Ghep, grazie, mi hai messo tra i reperti storici! :? ….il gallo del pollaio ha cantato….ma noi, galline, eravamo già sveglie! :-(
Mi scuso per O.T., però non troppo O.T.
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
