Ciao a tutti,
Ho un problema con il quadro strumenti della mia piccoletta (fiat 126 personal4)... La lancetta del tachimetro è impazzita, gira in tondo velocissima e il contachilometri è fermo, quindi suppongo che il cavo del contachilometri sia da cambiare. Però c'è anche un problema all'indicatore della benzina, che funziona solo fino a metà, poi segna vuoto fino a che non si accende la spia della riserva.
Cosa potrebbe essere? Ho pensato magari qualche componente interno al quadro strumenti, perché altrimenti, se fosse solo il cavo, avrei problemi solo al contachilometri, no?
Grazie in anticipo dell'aiuto!
Quadro strumenti fiat 126
- Nome: Federico
- Charles
- Nome: carlo
Re: Quadro strumenti fiat 126
Se vuoi ne ho due, o tre usati tra i miei ricambi.
- Atomo27
Lo fai un video cosi ridiamo un po?
A parte la goliardia, ti posso dire che per quanto riguarda la lancatta del livello benzina il problema di solito risiede nel potenziometro del galleggiante.
Ho visto tanti anni fa l'interno di un tachimetro, comunque allego un'immagine: tu probabilmente hai le parti "A" e "C" solidali, e questo non va bene....
Qualcosa si è bloccato, e comunque il tachimetro va cambiato perché sicuramente ha la molla a spirale "D" distrutta.
Merito il video?
Merito il video?
- Nome: Federico
Grazie del consiglio Atomo27!!
Quando riesco faccio un video
Comunque non ho ben capito, correggimi se sbaglio.
- Il problema all'indicatore della benzina è solo "colpa" del galleggiante
- Per il tachimetro devo cambiare la spirale e anche il cavo.
Giusto?
Charles, grazie, ti faccio sapere in caso.
Giusto?
- Atomo27
Federico-A ha scritto: ↑14.09.2019, 16:02Comunque non ho ben capito, correggimi se sbaglio.
Ma forse mi sono spiegato male...Yes, una parte del reostato, se così si può chiamare non funziona più per usura, ha lavorato molto in quel range di livello, esattamente dove non funziona.- Il problema all'indicatore della benzina è solo "colpa" del galleggiante?
E successo anche a me con la Fiat127 quando me la passavo male, 1.000 lire riempivano 1/4 di tanga,quando aumentava la benzina il livello si abbassava, e siccome me la sono passata male per un sacco di tempo si è guastato il galleggiante.
Ora tu mi chiederai: ma ora come te la passi?
A.D.R. ancora male.No, devi cambiare il tachietro, la spirale mi sembra difficile trovarla.....- Per il tachimetro devo cambiare la spirale e anche il cavo.
Giusto?
Prima cambia lo strumento, la sostituzione del cavo non mi sembra necessario.
- Nome: Federico
Ok, Grazie mille! Commenterò con qualche foto se mi metto dietro a questo lavoro
Aggiungo che il meccanismo (cioè tutto ciò che sta dietro il quadrante fissato con le due minuscole vitine) è sempre uguale per tutti i contakm Veglia. Addirittura sarebbe possibile montarci anche il parziale (facendo una finestrella sul quadrante).
- Nome: Federico
Ma mi è sorto un dubbio... Se cambio contachilometri come faccio con il chilometraggio originale? si può settare in qualche maniera?
- Atomo27
Si può fare ma bisogna stare ben attenti a non fare danni.Federico-A ha scritto: ↑28.09.2019, 16:31 ...... come faccio con il chilometraggio originale? si può settare in qualche maniera?
