Freni a disco Ford fiesta
Buona sera a tutti ho un problema ho montato i freni a disco di una Ford fiesta sulla mio piccolo cinquino, ho provveduto a fare lo spurgo ma la frenata non è soddisfacente in quanto rallenta ma non si ferma del tutto potreste aiutarmi a risolvere il mio problema.
Re: Freni a disco Ford fiesta
Come si comporta il pedale del freno?Lellor6 ha scritto: ↑17.09.2019, 18:44 Buona sera a tutti ho un problema ho montato i freni a disco di una Ford fiesta sulla mio piccolo cinquino, ho provveduto a fare lo spurgo ma la frenata non è soddisfacente in quanto rallenta ma non si ferma del tutto potreste aiutarmi a risolvere il mio problema.
Il pedale e duro al punto giusto ho cambiato anche la pompa freni ma invece di frenare rallenta
Ricontrolla il tutto potresti avere perdita di liquido,ovvero le ganasce unte.
atomo27@libero.it
Ok riprovo a controllare grazie
lo spurgo nelle pinze è in alto o in basso?
"Chi sa, sa di non sapere tutto, chi non sa, crede di sapere tutto!"
Tutti gli spurghi devono restare nel punto più alto, altrimenti come si fa a spurgare l'aria al suo interno??
Semplice: Si smonta la pinza dagli attacchi
Si rovescia
Si spurga
Si rimonta
Non sarebbe la prima volta che si fa una manovra simile
Si rovescia
Si spurga
Si rimonta
Domenica in diversi lo hanno toccato con mano.
È un buon esempio di conservato storico.
Ti manderò una prova dell'accaduto.
Certo, xho bisogna dirla tutta
Manvovra laboriona, ma se lo spurgo è posizionato in basso, credo ci sia un buon motivo...........
Sono curioso.
atomo27@libero.it
Buon pomeriggio.
Hai montato le pinze al contrario. La destra al posto della sinistra e viceversa.
Saluti Cele
>Vorrei assistere anche io alla Beatificazione di San Remo
Ghep, grazie, mi hai messo tra i reperti storici! ….il gallo del pollaio ha cantato….ma noi, galline, eravamo già sveglie!
Mi scuso per O.T., però non troppo O.T.
