motore 866cc
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Re: motore 866cc
Messaggio da Febo »
no sono candele piccole passo lungo in questo caso la scelta è molto ampia
Ape20ff
Nome: Ape
Re: motore 866cc
Messaggio da Ape20ff »
Visto che la distanza tra le valvole è maggiore c'è qualche modifica che riguarda i bilancieri?
Ho guardato la foto ma credo di non saper riconoscere nemmeno un bilanciere originale.
Ricordo la descrizione di un kit a rulli in vendita,si diceva che la distanza era regolabile ma non mi sono mai posto il problema.
Adesso faccio confusione con le teste ed i bilancieri dei Maggiolini,lì si nota che asta e valvola non sono allineate e che il bilanciere non è dritto.
Sono bilancieri originali Fiat,fatti apposta per quella testa o sono di origine VW?
Lianca
Re: motore 866cc
Messaggio da Lianca »
Febo ha scritto: 21.08.2019, 14:06 no sono candele piccole passo lungo in questo caso la scelta è molto ampia
un motivo riguarda il fatto che altrimenti la valvola aspirazione maggiorata andrebbe a lambire il foro?
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: motore 866cc
Messaggio da Febo »
No, con 39 - 33 le ho avute anche con candele originali e andavano bene
Invece con 39-34 oppure 40-33 effettivamente stavano molto vicino alle valvole
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: motore 866cc
Messaggio da Febo »
Bilanciere modificato
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: motore 866cc
Messaggio da Febo »
Ciao Ape20ff non ti sfugge nulla!
Scherzo
hai fatto una giusta osservazione
Gabriele57d
Nome: Gabriele
Re: motore 866cc
Messaggio da Gabriele57d »
Ciao Febo, se l'osservazione di Ape20ff è giusta, vuol dire che Fantozzi costruisce anche i bilancieri disassati ? Mi sembra strano, perchè fino ad oggi
in tutte le testate che vendono, si spostano i bilancieri originali tramite gli spessori per aumentare il maggiore interasse tra le valvole. E il rapporto di leva è sempre lo stesso o diverso ? Facci sapere.
Grazie. Gabriele
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: motore 866cc
Messaggio da Febo »
infatti anche quello in foto è stato modificato come stai dicendo tu ....
il bilanciere non lo ho preso da Fantozzi è un normale bilanciere moficato con gli spessori in brozo nei due che lavorano sulle valvole di scarico.
poi quello della foto ha anche i supporti in acciaio anzichè quelli in alluminio.
il rapporto di leva è lo stesso.
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: motore 866cc
Messaggio da Ghepcar »
Quella dei bilanceri è una evidente aberrazione ottica. Si vede anche, o almeno mi pare, che è stata eliminata l'eccedenza di larghezza dei pattini lato valvola e anche parte attorno alle viti di regolazione del gioco, intravedo una possibile finitura. Non mi è invece possibile capire se l'inclinazione della candela sia la stessa nelle due foto che mostrano la camera di scoppio, in quella finita la candela sembra più verticale. Altra illusione ottica ?
Pierino
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: motore 866cc
Messaggio da Febo »
Si; illusione ottica
la inclinazione delle candele è identica a quelle originali
ci sei al raduno dell'Aquila?
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: motore 866cc
Messaggio da Febo »
Qualche altra foto
Prossima settimana inizio assemblaggio
Gabriele57d
Nome: Gabriele
Re: motore 866cc
Il pistone è ad 1 fascia + raschiaolio ! Quota di compressione ? Non leggo la marca, ma non mi sembrano CPS
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: motore 866cc
Febo ha scritto: 22.08.2019, 13:49 ci sei al raduno dell'Aquila?
No, domani cominciano le ferie.
Ape20ff
Nome: Ape
Re: motore 866cc
Allora sono i bilancieri originali. Il sopsetto che non li avrei saputo riconoscere però ce l'avevo.
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: motore 866cc
Messaggio da Febo »
Forse non mi sono spiegato
Sono bilancieri originali fresati lato "esterno" per capirci ed inserito un distanziale in bronzo a compensare quanto tolto dello spessore del bilanciere in modo tale che lavori allineato alla valvola
Torna a “MOTORE”
