Nuovo motore 650cc di Lianca (quasi)
Lianca
Re: Nuovo motore 650cc di Lianca (quasi)
Messaggio da Lianca »
Lianca ha scritto: 17.07.2019, 17:57 https://youtu.be/rCZEdHg0OXc
questo con il mio Weber 28
Lianca
Lianca ha scritto: 17.07.2019, 18:05 https://youtu.be/3unquyPPuVw
questo di Pierino
Grazie Ghep
Lianca
Provo a inserire un filmato che rende bene l'idea della resa in salita del motorello :mrgreen:
Da tenere presente che la salita in video all'epoca l' Alfa 1600 super non superava quella del video...anzi...sarebbe stato tutto da vedere
Lianca
[quote=Lianca post_id=410618 time=1563452389 user_id=6887]
[/quote
Intendo che se la sarebbero giocata...
Lianca
Lianca
Vedi Emidio ,questa è salita vera...
Non ti dico altro...
Charlescorse
Nome: charles
Re: NUOVO MOTORE 650cc DI LIANCA (QUASI)
Messaggio da Charlescorse »
Lianca ha scritto: 28.06.2016, 19:08
Mi sono dedicato al weber,ho preso un emulsionatore F8 da un vecchio carburatore e ho forato da 1,5 i forellini da 1,2,gli altri da 1 gli ho lasciati stare.(non so perché ma va meglio)
Ho portato il livello galleggiante a 8/15(credo lo mettero come da manuale 7/15)da 10/15 perché murava,e cosa che non avevo specificato ho messo il coperchio aspirazione del 126 che ha maggiore diametro,come ho fatto a non pensarci subito :picchiatesta:
Tutto è migliorato sono sulla strada giusta.
Ciao lianca,
Stai parlando du fori d'il fondo d'El tubo du emulsione F8?
Grazie per il tuto aiuto.
"piuttosto che vendermi un pesce, insegnami come pescare"
Lianca
Si sono prove che ho fatto a suo tempo, anche su altri carburatori , non ho avuto aumento di giri,ma un cambiamento nell'erogazione, ma nulla di eclatante
Sono sempre alla ricerca del top :lol:
Charlescorse
Nome: charles
Ok grazie lianca,
Al Momento, mantenando l'ammissione originale, non blocchi piu circa 6000 giri?
Lianca
Charlescorse ha scritto: 19.07.2019, 15:55 Ok grazie lianca,
Non ho il contagiri ma dovrei superarli di qualcosa , non accelerando a vuoto naturalmente , ma di quarta marcia con rapporto al ponte 8/41
Charlescorse
Nome: charles
ok, buenasera
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Avendo nominato l'emulsionatore F8, vi porto a conoscenza di un caso..
..a volte non basta l'esperienza per dare per scontato che quello che abbiamo fra le dita è quello che stiamo cercando, molti si somigliano anche nei numeri.
Di seguito ho messo la foto di due emulsionatori uno è F8 mentre l'altro è un F6..basta un niente a sbagliare, in alcuni poi la stampigliatura è precaria e a prima vista un 6 diventa facilmente un 8..io uso sempre una lente.
Apparentemente identici una differenza fisica comunque esiste, la parte centrale nell'F8 è di 5 mm mentre nel 6 è di 4,5..diverso è pure il foro superiore, è appena più stretto, purtroppo non ho potuto misurarlo..in questo caso ho usato un getto-minimo a mo di calibro passa e non passa.
I fori e la loro posizione apparentemente sembra identici.
La differenza di prestazioni ?
La parte centrale è più small, questo ci permette di avere più benzina internamente al pozzetto nei regimi intermedi..poi per il foro che nella parte alta è appena più stretto, in questo caso è possibile dire che l'emulsionatore dentro contiene meno benzina.. l'aria penetra internamente attraverso il calibratore aria del max, è "probabile" che avendo ridotto il diametro interno e di conseguenza la quantità di benzina che staziona internamente, l'aria uscendo dai fori laterali si aggrega meglio a quella che è esterna all'emulsionatore...non lo so, lo dico io, qualcosa comunque di diverso comunque succede.
Eventualmente se è reperibile potrebbe essere un'alternativa all'F8..apparentemente identici sarebbe da provare....poi ogni motore è fine a se stesso..e l'F6 non è detto che porterebbe dei benefici.
Oleandroi
Nome: Francesco
Messaggio da Oleandroi »
Quando elabori un motore,non troverai mai l'emulsionatore perfetto che fa al caso tuo,sta a te capire dove sono le mancanze per modificarlo ed adattarlo altrimenti non avrai mai una carburazione accettabile ai vari regimi,sicuramente l'orecchio non è sufficiente ma con una sonda lambda ed una EGT sarai facilitato ad arrivarci,in più salvaguarderai il propulsore da danni indesiderati.
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Sono perfettamente d'accordo, seguivo quello che stava facendo Luigi
Facevo un po di ordine e mi sono trovato questo F6 con gli F8.. sono stato io stesso a mettercelo.
Magari montandolo la 500 diventa un F35 !!! "provare per credere", uno slogan di lontana memoria..
Ciao :s
Lianca
Si ,le varie misure interne esterne fori ecc... penso le abbiamo modificate e provate un po' tutti
F8 lo ho allargato internamente , assottigliato esternamente,accorciato fino al raggiungimento del foro interno e tappato con una goccia di stagno
Tutto per avere più benzina nel pozzetto,lo ho fatto di mia iniziativa ,ragionangioci (giusto o sbagliato non so')sicuramente ci hanno provato in tanti...
Il risultato?... Lo sapete :roll:
Il 28 di Pierino prende più giri in Piana, in salita siamo là,
PERÒ è una "seta"e questo fa' la differenza ;)
Torna a “MOTORE”
