Informazioni pendolino
Nocciolinaabarth
Messaggio da Nocciolinaabarth »
Buongiorno vorrei montare il pendolino sulla mia 500 ma mi spaventa un po' la questione dello sforzo sui duomi, chi ha montato il pendolino? Avete avuto problemi? Qualcuno ha fatto i rinforzi no lo avete montato e basta? "avete notato cedimenti o crêpe sui duomi o passaruota? Se avete fatto rinforzi come li avete fatti? Grazie
Puch
Nome: stefano
Re: Informazioni pendolino
Messaggio da Puch »
ciao, ho amici che hanno montato al posto della balestra il pendolino e nessuno di loro ha trovato al momento problemi di sforzo sui duomi. La maggioranza non ha neanche montato la barra duomi; un mio amico invece ha optato per una barra duomi costruita artigianalmente (di qualita' superiore a quelle che si trovano in commercio) posizionata sulla zona duomi ma piu' avanti (guardando l'anteriore vettura dal posto guida) non fissandola sui fori ma fissandola sulla carrozzeria vettura. Da tenere presente che la sua vettura monta un motore prestante e a suo parere questo sistema garantisce maggiore solidita'.
Luigi500
Nome: LUIGI
Messaggio da Luigi500 »
Ciao io monto da due anni pendolino con ammortizzatori regolabili anteriore e posteriore barra duomi non le classiche che vedi anche io fissata sopra gli amministratori e fissata con due fori alla carrozzeria e nessun problema ,adesso sto facendo dei lavoretti e metto la barra duomi anche posteriore. :s
500maniaco
Nome: Massimiliano
Messaggio da 500maniaco »
Salve, domanda tecnica per chi ha montato l'assetto pendolare, che lunghezza totale ha il telaio tra i due occhi prima di essere montato?
Cos'è una lepre ? ...Un coniglio ABARTH.
Immagine
Luigi500
Nome: LUIGI
Ciao intendi i due occhi dove vanno montati gli ammortizzatori o i fuselli
500maniaco
Nome: Massimiliano
Ciao, mi riferisco alla lunghezza totale tra i due silent block dei fuselli, quando è distesa in piano.
Immagine
Luigi500
Nome: LUIGI
Visto che ho il pendolare smontato domani ti prendo le misure se ti serve sapere altre cose chiedi pure.
Luigi500
Nome: LUIGI
Lunghezza totale 105 interasse dei fori fusello 102 :s
500maniaco
Nome: Massimiliano
Grazie 1000
Immagine
