Corona differenziale
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Quanti denti a la corona dif. 500?
E quanti ne a la 126?
Io ne o 41 a tutte e due non puo essere?!?
[attachment=1]15585361907001427951492.jpg[/attachment][attachment=0]1558536280097503680640.jpg[/attachment]
Re: Corona differenziale
Ciao Luciano,
Sono entrambe di 500
La mia 126 ha 39 denti
- Luciano 62
Lo sapevo che non poteva essere
Ai guardato il cambio?
Sulla carcassa ce scritto 126 gli ingranaggi sembrano col sincronizato?? O no
Poi il 126 primo tipo come era?
- Luciano 62
E poi a quanto vanno stretti i bulloni con la dinamometrica ?m
- Luciano 62
A. quanto vanno stretti con la dinamometrica per i bulloni della corona a quanto èGiampaolo.Malacri ha scritto: ↑22.05.2019, 16:48 Ciao Luciano,
Luciano non so aiutarti al riguardo , attendi che qualche esperto legga e ti risponda
- Luciano 62
Perché stavo finendo di bloccare il tutto e montarli
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
3,5 kgm
500 f/l pignone corona 8/41
500r/126 8/39
bis 9/39
per quanto riguarda i bulloni sono 10.9 ed io li serro con loctite rossa tirati a 4kg come per i volani
500r/126 8/39
bis 9/39
- Luciano 62
Grazie per i consigli che mi avete dato
Ora vi fo vedere l'ultime foto cambio finito
ma perchè utilizziamo tutti il salotto di casa per assemblare le nostre amate?
- Luciano 62
Caro mio tu eserai il salotto
Quello che vedi nelle foto è il mio grosso cucinone che o giu in cantina collegato al garage è 8 metri per 6 li ci faccio quello che voglio basta che non mozzica la moglie
Guarda qua E serve anche per i raduni famigliari
- Luciano 62
Occo qua o finito
Credo che devo mettere una rondella in rame tra l'interruttore retromarcia e cambioNon hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
- Esseesse
- Nome: Michele
Luciano come hai proceduto rigurdo la regolazione della coppia conica?
Esseesse1981
- Nome: Paolo Lelli
- Il Mio Garage: Fiat 500 L 69 - Autobianchi 500 Giardiniera
Scusate, qualcuno sa dove reperire le cosiddette "rosette" o rondelle calibrate per la regolazione della posizione del pignone ?
Per quanto riguarda il materiale, credo debbano essere cementate o sbaglio ?
