Fiat Barchetta - 1999
- MarcoMI500
- Nome: Marco
Ecco una new entry del mio garage, una youngtimer che mi è sempre piaciuta.
Ho trovato questa prima edizione in più che buono stato.
Esteticamente ci sono dei lavori da fare (agli interni) ma nel complesso va bene
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Re: Fiat Barchetta - 1999
Bellissima.. le spider stanno tornando di moda!! Complimenti per la new entry.
- Nome: Alberto
se ti serve aiuto o hai bisogno di consigli .... questa è la mia barchetta
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Bravo Marco
- Maranga72
- Nome: Alessio
Bella, complimenti!
- Nome: Roberto
- Nome: Alberto
Ciao Roby, quando vuoi ... la uso tutti i giorni !
- MarcoMI500
- Nome: Marco
Con calma mi piacerebbe trovare alcuni particolari che voglio sostituire:
Battitacco
Pomello e cuffia cambio
restaurare il volante.
piccole cose perchè l'auto è in ordine
- Nome: Alberto
ciaoMarcoMI500 ha scritto: ↑15.04.2019, 16:38Con calma mi piacerebbe trovare alcuni particolari che voglio sostituire:
Battitacco
devi armarti di pazienza e consultare spesso siti di annunci tipo subito.it, i battitacco e il volante a volte ci sono mentre la cuffia cambio la trovi nuova a pochi euro su e-bay, il pomello invece non credo sia smontabile, dovrebbe essere stato montato a caldo quindi non sò se è il caso a meno di non cambiarlo con altro di disegno diverso.
- Emilius
- Nome: Emiliano
Complimenti, mi è sembra piaciuta la barchetta (il marketing la voleva rigorosamente con la "b" minuscola )
Anche se sono passati pochi anni da quando è uscita sembra passato un secolo, visto che auto di questo tipo non ne fanno più!
La nostra 500 L del 1970 è una Macchina del Tempo color Corallo
- MarcoMI500
- Nome: Marco
Quindi fammi capire, se volessi montare un pomello cambio originale dovrei cambiare tutta l'asta cambio? Se invece ne trovassi uno aftermarket sradico l'originale e avvito quello nuovo? Cioè non mi è chiaroD1964 ha scritto: ↑15.04.2019, 17:13ciao
Su subito ho visto parecchi volanti, interni, qualche fanale anteriore e posteriore (quest'ultimi a prezzi altissimi).
Battitacco non ne ho trovati
Marco
- Nome: Alberto
Per il pomello credo sia come dici.MarcoMI500 ha scritto: ↑17.04.2019, 14:55Quindi fammi capire, se volessi montare un pomello cambio originale dovrei cambiare tutta l'asta cambio? Se invece ne trovassi uno aftermarket sradico l'originale e avvito quello nuovo? Cioè non mi è chiaroD1964 ha scritto: ↑15.04.2019, 17:13ciao
Marco
Il mio è integro, non si vedono più i numeri delle marce e basta, quindi non mi pongo il problema.
I prezzi dei ricambi sono quelli purtroppo.... per i battitacco ho visto un annuncio giusto oggi
https://www.subito.it/accessori-auto/ba ... 920201.htm
devi insistere e avere pazienza
- Nome: Alberto
iscriviti al forum barchetta, puoi trovare informazioni interessanti
http://www.registrofiatbarchetta.com
