Restauro 500 L ce la farò?
GASS
Nome: Massimo
Messaggio da GASS »
Ciao a tutti sto restaurando la mia 500 L che ho dal 2006 e iniziato a restaurarla nel 2007, poi per diversi anni ho sospeso i lavori(causa lavoro), che poi ho ripreso nel 2017 con la sabbiatura. Le condizioni non sono delle migliori, ma c’è la metto tutta!!! Nei prossimi giorni metterò qualche foto.
GASS
Nome: Massimo
Re: Restauro 500 L ce la farò?
Messaggio da GASS »
Queste sono le prime foto della sabbiatura
GASS
Nome: Massimo
Messaggio da GASS »
E l’inizio dello smontaggio dei pezzi più malmessi.
GASS
Nome: Massimo
Messaggio da GASS »
Oggi mi sono dedicato al punto più duro!!!
AndreaLobellari
Più o meno come la mia, anche io ho dovuto ricostruire la traversa e pure cambiare la seduta posteriore e un pezzo in fondo della paratia motore.... vai così che va bene!!
Io ti consiglierei di fare due telai io posteriore e uno anteriore da attaccare alle sospensioni con le rotelline e per girare la macchina senza che tocchi a terra... vedi il post del mio restauro!
Occhio che non si torca, il metodo che ho usato per verificare se era dritta è con la livella, se metti a livello un punto deve essere tutta a livello da in cima a in fondo.
GASS
Nome: Massimo
Messaggio da GASS »
Grazie per i consigli Andrea, per la dima sto aspettando i pezzi dal fabbro, che prima di smontare altri lamierati devo montare per forza. Ho visto il tuo restauro, complimenti davvero un bel lavoro!!!
Ciao Massimo,
se dovesse servire....
viewtopic.php?f=22&t=12679&start=450#p391349
simo500R
Nome: simone
Messaggio da simo500R »
Ti aspetta un bel po di lavoro ;-).... Ma forza e coraggio :-D
GASS
Nome: Massimo
Messaggio da GASS »
Questo fine settimana ho incominciato la sagomatura della parte finale dello schienale, e la dima.
GASS
Nome: Massimo
Messaggio da GASS »
Giampaolo.Malacri ha scritto: 01.04.2019, 18:26 Ciao Massimo,
Ciao Giampaolo mi servirebbe eccome!!!! Ho le parti basse vicino ai montanti davvero messe male
GASS ha scritto: 07.04.2019, 23:25
sono a disposizione :?
GASS
Nome: Massimo
Messaggio da GASS »
Si va avanti con i lavori!!! :picchiatesta: finito la dima e, si procede con il girarrosto.
Fiat of the North Star
Nome: ルイジ - (Luigi)
Il Mio Garage: Fiat 500 F '68
Messaggio da Fiat of the North Star »
Salve Gass, tanti auguri per il tuo lavoro, coraggio! Mi sembri ben determinato nonostante il molto lavoro da fare...
Ne approfitto per porre una domanda: nel momento in cui si taglia il musetto con i fianchi anteriori per il risanamento dei passaruota i interni e del vano anteriore, musetto e fiancate saranno da buttare in ogni caso? Se fossero in condizioni accettabili si potrebbero recuperare? Lo domando perché sulla mia F ho lamierati credo originali e leggo dappertutto che è preferibile mantenerli piuttosto che sostituirli con i ricambi di concorrenza. Grazie.
"お前はもうフィアット500乗っている - Omae wa mou Fiat 500 notte iru..."
GASS
Nome: Massimo
Messaggio da GASS »
Fiat_of_the_North_Star ha scritto: 26.04.2019, 14:46 Salve Gass, tanti auguri per il tuo lavoro, coraggio! Mi sembri ben determinato nonostante il molto lavoro da fare...
Ciao north star, non so rispondere alla domanda perché io quando ho smontato i lamierati della mia erano tutti da buttare. Però credo che con tanta pazienza ci si può riuscire.
GASS
Nome: Massimo
Messaggio da GASS »
Eccoci oggi siamo saliti sul girarrosto!!!!!!!!!!! :?
