Qualcuno saprebbe dirmi se è possibile sostituire lo spinterogeno della N con uno del modello 500 F ?
Credo che lo spinterogeno originale abbia problemi e vada revisionato ma nel frattempo volevo provare a metterne uno della F senza fare danni se possibile.
Potete consigliarmi ?
Spinterogeno Fiat 500 N vs Fiat 500 F
- Andrea69
- Nome: Andrea
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Re: Spinterogeno Fiat 500 N vs Fiat 500 F
I due spinterogeni come dati tecnici sono identici..potrebbero essere diversi come materiale, la carcassa in alluminio per F e forse in ghisa della D se non è stato già sostituito..
Nei primi anni '60 ci fu un cambiamento di rotta su molti modelli di spinterogeno da parte della Marelli .. sulle Alfa e le Fiat, adesso gli spinterogeni avevano la carcassa in alluminio.
Se non ti interessa l'originalità puoi sostituirlo anche con quello della 500R/126, decisamente migliore..cambia solo la parte dove prende il moto, si istalla senza problemi...necessita però di uno spessore di (+o-) 5 mm da mettere alla base.
- Andrea69
- Nome: Andrea
Grazie per la risposta, proverò subito uno spinterogeno della F. Lo devo tenere solo per il tempo necessario alla revisione dell'originale.
