Tappo benzina
AndreaLobellari
Tappo benzina
Ciao a tutti
Ho recuperato questo tappo della benzina per la mia F 66 ma era messo assieme malamente con del silicone punizione1:::
Qualcuno di voi saprebbe dirmi come fa a stare assieme? Ora mi ritrovo con questi tre pezzi.
simo500R
Nome: simone
Re: Tappo benzina
Messaggio da simo500R »
Immagino a pressione. Ma i tappi li trovi pure a poco, di quelli riprodotti. Sono d accordo che finché e' possibile e' bene conservare il più possibile... Ma certe volte anche a prendere qualche pezzo nuovo non si fa peccato :-D
http://www.passione500.it/tappo-serbato ... egory_id=0
AndreaLobellari
Re: Tappo benzina
Ma infatti se guardi bene il mio tappo non è uguale ahaha... il mio ha il filetto non lo trovi rifatto
simo500R
Nome: simone
Re: Tappo benzina
Dovresti cercarlo usato. Fra poco dovrebbe esserci novegro. Non dovrebbe essere impossibile trovarlo. Il tuo e' un tappo per la D che adottava pure la F fino al 66
AndreaLobellari
Re: Tappo benzina
Infatti bravo hai indovinato... questo l’ho preso usato ma è arrivato così... mi faceva piacere rimetterlo assieme senza silicone, forse c’è una guarnizione che tiene tutto assieme?
simo500R
Nome: simone
Re: Tappo benzina
La guarnizione si vede in quello che vendono nuovo :-D ed e' plausibile ci debba stare pure nel tuo.
Io ho una R e il mio tappo purtroppo e' diverso, altrimenti avrei potuto essere più esatto nel dirti come e' fatto.
AndreaLobellari
Re: Tappo benzina
Io penso che basterebbe una guarnizione che va dentro forzata nel tappo e di conseguenza tiene su tutto il resto... poi quando è chiuso non va più niente da nessuna parte
Re: Tappo benzina
Ti manca una guarnizione tonda, che va incastrata tra la placca e l'interno del tappo,
e manca anche il tappino che si incastra dietro la placca e che ha il diametro del foro
sul coperchio.
Costituisce lo sfiato del serbatoio per l'equilibrio della pressione interna del serbatoio
con quella esterna.
AndreaLobellari
Re: Tappo benzina
Io l’ho messo assieme con una guarnizione di sughero tagliata a misura che mi sostiene il tutto.
Sai se si recuperano guarnizione e gommino da qualche parte?
Re: Tappo benzina
in qualsiasi fiera scambio e vendita puoi trovare quello che ti serve.
AndreaLobellari
Re: Tappo benzina
Hai una foto del tappo con il gommino? Vorrei capire come è fatto
