Si inizia
- Bulin
- Nome: enrico
Re: Si inizia
Ottimo lavoro, continua a tenerci informati. Molto interessante
Bulin
Bulin
- Albatros
- Nome: federico
Re: Si inizia
nn parliamo di costi !!!!!
Il restauro della grigia mi è costato tanto, anche se poi devo dire
che ogni volta che esco è un continuo di complimenti e ammirazione
per il brillante di mia figlia.
- Nome: Flavio
Re: Si inizia
MeSoRotto, Albatros non sono pentito o in crisi per la spesa. Come avrete capito non lo faccio per rivenderla e guadagnarci, altrimenti avrei fatto un lavoro più superficiale. E' proprio il riportarla in vita che mi piace, cerco di utilizzare tutti i pezzi originali che posso. Per ora ho restaurato il contachilometri, il paraginocchia, il serbatoio e altre parti nere. L'impianto elettrico l'ho pulito e "pettinato". Quando sarà a casa cambierò i cuscinetti delle ruote posteriori e anteriori. Comprerò pompa e pistoncini dei freni nuovi (meglio non speculare su quelli) e farò rettifiare i tamburi che sono ovalizzati. Revisionerò la scatola guida ecc. ecc. Senza fretta perchè deve essere un passatempo.
- Nome: Flavio
Re: Si inizia
Blanche è tonata a casa dopo il soggiorno nella spa.
E, con calma ora si inizia il rimontaggio, ho un paio di scatoloni grossi e un tot di sacchetti con pezzi,pezzetti e pezzettini. chissà se mi ricorderò tutto
Re: Si inizia
la 500 ha 10 bulloni in tutto, vedrai che sarà una passeggiata
comunque sia chiedi e ti verrà dato, hai a tua disposizione quasi 13.000 specialisti
buon divertimento
buon divertimento
- Albatros
- Nome: federico
Re: Si inizia
Ho ultimato il mio restauro a Maggio 2017 e posso garantirti che
ancora sto mettendo a punto tanti particolari.
- Nome: Flavio
Re: Si inizia
Oggi rigenerazione della pedaliera, aveva un bullone saldato al telaio spezzato, Essendo impossibilitato a saldarlo ho fatto un foro da 9mm (per avere un po' di tolleranza) e gli metterò un bullone normale.
Sono assai orgoglione di me
Re: Si inizia
Ottimo lavoro Fulvio, complimenti
- Nome: LUIGI
Re: Si inizia
Ciao Fluvio ti volevo chiedere il codice del colore della tua macchina visto che sto facendo anche io dei lavori e la sto preparando per farla verniciare e a me sembra un bel bianco grazie.
Re: Si inizia
La 500 ha sempre e solo adottato il bianco FI 233 poi puoi dargli il colore che più ti garba.
- Nome: LUIGI
Re: Si inizia
Allora solo a me hanno fatto un 233 che tende al giallo sono sfortunato.grazie
- Nome: Flavio
Re: Si inizia
Conferno 233
- Nome: Flavio
Re: Si inizia
Continua il (lento) rimontaggio. Oggi ho fatto la parrucchiera con l'impianto elettrico. Lo avevo pulito e sistemato quei piccoli difetti dell'età, capicorda rotti o fili riparati alla bell'e meglio. Avevo trovato, all'interno del cruscotto un interruttore che staccava il negativo della bobina, meno male che pulendola non l'ho mai toccato! Montando l'impianto del lavavetro ho scoperto che il carrozziere si è dimenticato di mettermi uno dei due ganci che tengono il sacchetto del liquido. Managgia, ora dovrò costruirne una, avvitarla nel passaruota e poi ritoccare tutto bene.
- Tom969
- Nome: Marco
Re: Si inizia
Ciao. Anche a me é toccata la sparizione del gancio per la sacca lavavetro, sostituendo il parafango non era stato ripristinato. Consiglio: non forare il parafango, fai come me; ho preso un lamierino da 2 mm in alluminio, l'ho tagliato, sagomato e verniciato con bomboletta fatta fare della stessa tinta della carrozzeria e l'ho incollato con biadesivo morbido. Se vuoi, quando le trovo, ti mando qualche foto, ok?Fluvio ha scritto: ↑21.03.2019, 21:35 Continua il (lento) rimontaggio. Oggi ho fatto la parrucchiera con l'impianto elettrico. Lo avevo pulito e sistemato quei piccoli difetti dell'età, capicorda rotti o fili riparati alla bell'e meglio. Avevo trovato, all'interno del cruscotto un interruttore che staccava il negativo della bobina, meno male che pulendola non l'ho mai toccato! Montando l'impianto del lavavetro ho scoperto che il carrozziere si è dimenticato di mettermi uno dei due ganci che tengono il sacchetto del liquido. Managgia, ora dovrò costruirne una, avvitarla nel passaruota e poi ritoccare tutto bene.
- Nome: Flavio
Re: Si inizia
Grazie! Ci ho pensato ma non sapevo se poteva funzionare. Penso che farò così
