interruttori plancia
- Titta500
Ragazzi, nuovo aiuto.
vorrei sostituire gli interruttori originali con quelli aereonautici. Ma mi sono accorto che due interruttori hanno il doppio contattato, ossia come se fosse doppio.Come posso fare?
Gl interruttori sono
Interruttore per illuminazione esterna (a 3 connessioni e 3 fili) 25
Interruttore comando tergicristallo. (a 4 connessioni e arivano 5 fili) 27
- Titta500
Re: interruttoti plancia
- Thomas
dovresti mettere un rele...bello grosso...a doppio scambio...che viene a sua volta comandato dall'interruttore....
"Chi dice che con i soldi non si può comprare la felicità , non sa dove andare a fare shopping..."
- Titta500
da quanti amp....10 può bastare?
- Titta500
o è meglio da 30??
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
Re: interruttori plancia
Thomas puoi fare uno schemino?
E' un lavoro che vorrei fare anch'io
- Titta500
non dovrebbe essere complicato....devo vedere se ne rimedio uno!!!!!
- Titta500
ci stò studiando ma non è facile mi devo ricredere.Per l'illuminazione esterna non è complicato, per il comando tergicristallo invece sì...
Mi serve una mano dal forum......
zio jo????????? ci sei????
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
titta se ce la fai...aspetterò notizie
- Titta500
per l'illuminazione esterna ecco come procedere...
Titta anch io non sapevo come fare ma la soluzione e' molto semplice!
Prendi l' interruttore originale, sviti la ghiera, applichi la mostrina aero e rimetti la ghiera...
- Titta500
rido rido
Ho risolto......
per il primo faccio come detto sopra e per l'altro interruttore sono riuscito a trovare su rscomponents un commutatore che fà la funzione che voglio io, cioè a 2 contatti NO NO
Ho risolto......
