Traversa in tubi oil on frame..
Steiz1982
Nome: walter
Messaggio da Steiz1982 »
Ciao a tutti... Da tempo mi frulla l'idea di costruire una traversa in tubi e sfruttare il telaio come passaggio dell'olio sul quale fissare un paio di radiatori dell'olio... Che ne pensate??
Steiz1982
Nome: walter
Re: Traversa in tubi oil on frame..
Praticamente esco dal motore e mi collego alla traversa tubo superiore .. passo per i due scambiatori con ingresso collegato al tubo superiore e uscita al tubo inferiore... Dal tubo inferiore mi ricollego al motore...
La fantasia del 500tista non ha limiti Rido Rido
Se pensi che possa funzionare e a te piace procedi pure con il progetto e naturalmente documenta e posta tutto che qua c'è gente ingorda di novità e di curiosoni :mrgreen:
Personalmente non so aiutarti con consigli, posso solo dirti di provarci, la 500 si presta a tutto :?
Buon lavoro
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
Steiz1982 ha scritto: 30.10.2018, 22:21 Praticamente esco dal motore e mi collego alla traversa tubo superiore .. passo per i due scambiatori con ingresso collegato al tubo superiore e uscita al tubo inferiore... Dal tubo inferiore mi ricollego al motore...
L'idea è molto intrigante, non ci sarebbero tubi in giro per il vano motore; per tubi e radiatori non ci sono problemi di forma e dimensioni, mentre bisognerà valutare bene il dimensionamento della traversa che è sottoposta a notevoli sollecitazioni soprattutto in veicoli elaborati. Anche se sarà sempre meglio dei ricambi odierni...
Torna a “IDEE e PROGETTI”
