Capricci d`autunno
Dboniot
Nome: Domenico
Re: Capricci d`autunno
Messaggio da Dboniot »
Pirumpella ha scritto: 25.10.2018, 20:59
Thor Original ha scritto: 25.10.2018, 20:37 hai provato a togliere le prolunghe delle candele di bachelite e mettere le pipette con il filo diretto sulla candela? le 500 a volte...si interrom0pevano dentro le prolunghe... e davano questo problema... :s
Provero` Grazie
Dboniot ha scritto: 25.10.2018, 20:49
Pirumpella ha scritto: 25.10.2018, 17:33 Per scrupolo,ho cambiato anche la bobina,senza risultato!!
Hai sostuito il filo che dalle puntine va alla bobina?
Controlla l'integrità della basetta isolante sotto il carburatore, verifica che non ci siano aspirazioni d'aria tra basetta e testata e tra carburatore e basetta.
Prova ad alimentare il carburatore per caduta, previo aver tappato la tubazione della benzina che arriva al carburatore dalla pompa AC (per evitare pericolosi spandimenti), per escludere problemi alla pompa AC e al pescaggio nel serbatoio.
Certo Domenico,ho sostituito il cavo bobina -puntine,
A vista l`integrita della basetta,sembra a posto,la smontero`per vederla al microscopio!!!!
Per alimentazione a caduta,intendi far arrivare la benzina dall`aspirazione aria??
Quale modo mi consigli,tubetto,o recipiente tipo becker?
punizione1::: Intendo far arrivare la benzina in pressione al carburatore dal solito tubetto, utilizzando per esempio una bottiglietta di plastica posta 30-50 cm più in alto, a mo' di piccolo serbatoio.
Misurare la compressione .
atomo27@libero.it
Pirumpella
Nome: Raffaele
Messaggio da Pirumpella »
Atomo27 ha scritto: 25.10.2018, 21:26 Misurare la compressione .
Tu Paolo sempre piu`sintetico ,quasi stittico.....vai piu`sul logorroico con me!!!!
Domenico,so che merito gli sculaccioni,ma non dimenticare di rivolgerti ad un cannibale-meccanico.
Pirumpella
Scusa Raffaele si misura con questo strumento:
e si avvita al posto di una candela, prima una poi l'altra
atomo27@libero.it
Pirumpella
Nome: Raffaele
No Paolo questo non c`e` l`ho!!Ma ti assicuro che per girare il carter distribuzione,se non tolgo le candele,devo faticare parecchio.Comunque se non mi rimane che questa prova ,la chiedero`all`amico meccanico.
Pirumpella
Con l'aria tirata cambia ?? Mi viene in mente il massimo ostruito...
Dboniot
Nome: Domenico
doibaf ha scritto: 26.10.2018, 9:55 Con l'aria tirata cambia ?? Mi viene in mente il massimo ostruito...
Nel primo messaggio si parla di sostituzione del carburatore.....
A questo punto possiamo anche pensare a una particella andata ad interferire sul massimo durante il montaggio
Pirumpella
Nome: Raffaele
No Fabio,con l`aria tirata nessun cambiamento.
Pirumpella
Pirumpella
Nome: Raffaele
doibaf ha scritto: 26.10.2018, 11:35 A questo punto possiamo anche pensare a una particella andata ad interferire sul massimo durante il montaggio
Ho provato sia con il carburatore Weber,sia con il Dell`orto: idem
Pirumpella
Prova a diminuire l'anticpo invece di 1,4 cm anche se questo dato mi fa pensare da un posticipo, mettilo a 1,2 cm.
atomo27@libero.it
Dboniot
Nome: Domenico
Atomo27 ha scritto: 26.10.2018, 12:53 Prova a diminuire l'anticpo invece di 1,4 cm anche se questo dato mi fa pensare da un posticipo, mettilo a 1,2 cm.
Passare da 10° e 8,5° di anticipo non penso possa risolvere il problema.
Domenico, mi permetto di evidenziare i miti miei e di Raffaele, non abbiamo 40 anni come te e vediamo un po male , io un'errore visivo non lo sottovaluterei.
atomo27@libero.it
Pirumpella
Nome: Raffaele
Dopo la ultima prova che mi resta,l`alimentazione a caduta per alimentare il carburatore,non mi resta che riiniziare tutto da capo,tenendo presente di tutto quello che mi e`stato suggerito.
Volevo solo chiedere se e`conveniente dare una sequenza ai vari interventi.
Cioe anticipo,fase, punterie ecc ecc
Pirumpella
No basta sepere cosa fare e saperlo fare, senza fare una cosa provare e poi continuare.
atomo27@libero.it
