Dado blocco giunto semiasse
Zuma
Nome: Michele
Messaggio da Zuma »
Ciao a tutti,
Ho rimosso il giunto del semiasse posteriore per sostituire il piatto freno che è veramente da sostituire...
Per toglierlo ho dovuto segare il dado che era stato ribattuto .
Ora che lo rimonto prendo un dado nuovo e devo ribatterlo per bloccarlo o va fatto in modo diverso con copiglie o altro?
Scusate ma sto cercando di imparare a fare da solo...
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
Zuma
Nome: Michele
Re: Dado blocco giunto semiasse
Messaggio da Zuma »
Ecco le foto
Il dado si acciacca come quello dei fuselli dalla F in poi.
atomo27@libero.it
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Messaggio da Luciano 62 »
Ma a me sembra che dalla foto ti sei magnato il filetto
Cioè la filettatura del mozzo
Come fai ad avviarlo? ?
Ti ci vuole il mozzo nuovo
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Luciano 62 ha scritto: 08.10.2018, 23:00 Ma a me sembra che dalla foto ti sei magnato il filetto
Daccordo con Luciano
Zuma
Nome: Michele
Messaggio da Zuma »
Fortunatamente si avvita e svita bene...
Quindi devo acciaccare quello nuovo, con cosa si batte ? Cacciavite sul dado sopra la scanalatura del mozzo?
Zuma ha scritto: Cacciavite sul dado sopra la scanalatura del mozzo?
Al posto del cacciavite io ho utilizzato questo
utilizzando la punta posata in corrispondenza della scanalatura, e picchiando con altro martello più robusto.
Hai puntato la sveglia?
atomo27@libero.it
Zuma
Nome: Michele
Messaggio da Zuma »
Devo dire che la soluzione con copiglia e blocco mi piaceva molto di più rispetto a battere un dado a martello, poi succede che vuoi pitturare il piatto freno e devi fare un lavoro di chirurgia...
Guido972
Nome: guido
Occhio che il serraggio va fatto secondo una procedura ben precisa, previa sostituzione del distanziale elastico
Zuma
Nome: Michele
Messaggio da Zuma »
Ciao Guido,
Ma non basta rimettere tutto in sede ed avvitare il nuovo dado con la coppia di serraggio prevista?
Guido972
Nome: guido
Zuma ha scritto: 09.10.2018, 14:50 Ciao Guido,
Ciao, tu sai quale è il valore di coppia?
Zuma
Nome: Michele
Messaggio da Zuma »
tra i 12000kgmm ed i 18, da non superare mai per evitare danni ai cuscinetti...
Questi sono valori che ho trovato su internet, non da manuali tecnici.
Rimuovendo il dado e'venuto tutto fuori ma tutto il gruppo cuscinetti che allego in foto e'rimasto in sede!
Posso quindi rimontare il tutto e stringere avendo cura che sia stretto ma la ruota giri o devo sostituire necessariamente il distanziale centrale che in foto e'il 986842?
:wink:
Zuma
Zuma
Nome: Michele
Messaggio da Zuma »
Guido sto leggendo questo :
viewtopic.php?t=18539&start=45
Guido972
Nome: guido
Zuma ha scritto: 10.10.2018, 10:32 Guido sto leggendo questo :
Se leggi con attenzione deduci che il distanziale elastico deve essere imperativamente sostituito con uno nuovo, che si andrà a deformare, per compressione, applicando la coppia da te succitata. La necessità di tale procedura sta nel fatto che i cuscinetti dovranno funzionare con precarico.
Questo è solo e soltanto il metodo corretto; poi che alcuni non lo sostituiscono e serrano leggermente solo per garantire la rotazione, quello è un altro discorso, a cui io non sono daccordo
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
Ma attenzione, serra gradualmente il dado e controlla costantemente il (Gioco dei cuscinetti), se dovessi serrare troppo, devi di nuovo cambiare il distanziale, non si può allentare per recuperare se avessi serrato troppo.
