Nuovo motore 650cc di Lianca (quasi)
Lianca
Provincia: Treviso
Re: Nuovo motore 650cc di Lianca (quasi)
Messaggio da Lianca »
40 anni fa'
Oggi
MeSoRotto
Nome: luigi
Provincia: Roma
Messaggio da MeSoRotto »
BELLISSIMA!!!!!!!!!!!!! :? :? :? :s
Lianca
Provincia: Treviso
Lianca
Provincia: Treviso
Amacord
Provincia: Medio Campidano
belle foto! :? :clap:
Guido972
Nome: guido
Provincia: Frosinone
Messaggio da Guido972 »
Lianca ha scritto:
05.10.2018, 15:14
Amacord
Complimenti Luigi, gran belle soddisfazioni
Lianca
Provincia: Treviso
Guido972 ha scritto:
05.10.2018, 19:22
Lianca ha scritto:
05.10.2018, 15:14
Amacord
Giampaolo, Guido :aa:
Ho giocato a sovrapporre il tempo
È vero, gran belle soddisfazioni
Lianca
Provincia: Treviso
Buonasera a tutti
Ho un problema di pressione olio
Già ispezionato da sotto e lato distribuzione,tutto sembra a posto, tappi albero ,banco ,pompa ecc...
Ma in pochi km il problema sta aumentando
Praticamente se prima la spia rimaneva accesa al minimo ,ora devo accelerare poco poco per spegnerla
In IV a 35km ora si accende
È chiaro che devo risolvere ma avrei una domanda da porvi:
Soffiando con il compressore entro il foro bulbo olio non ho avuto alcun impedimento.
Mi aspettavo una resistenza e un defluire del'olio in coppa attraverso il pescante,percorso obbligato penso,
Invece l'aria è entrata libera e uscita dallo sfiato vapori
Mi aspettavo di avere un ritorno olio in faccia...per la resistenza offerta dalle tolleranze
Questa prova ho intenzione di rifarla senza coperchio coppa per vedere dove l'aria trova strada senza impedimento...penso giusto?
Nel frattempo qualcuno ha delle esperienze simili?
La macchina va normalmente...se così si può dire
Un saluto
Lianca
Provincia: Treviso
Foto
Lianca
Provincia: Treviso
Banco e camma non noto giochi,
Guido972
Nome: guido
Lianca ha scritto:
10.01.2019, 18:31
Foto
Ciao Luigi.
Il bulbo funziona bene?
Hai rilevato la pressione con un manometro?
Lianca
Provincia: Treviso
14.01.2019, 1:21
Ciao Luigi.
Si ,ne ho provati 2,ho provato con manometro,non capisco se la pompa aspira aria o altro,la lancetta come acceleri vibra molto come non aspirasse solo olio .
Voglio togliere il coperchio coppa e vedere dove sfilata l'aria senza alcun sforzo,un minimo di sforzo dovrebbe trovarlo...Non capisco,escludo le bronzine,il fenomeno é troppo veloce nel suo crescere,e il motore non ha rumori particolari
Guido972
Nome: guido
Lianca ha scritto:
14.01.2019, 11:48
14.01.2019, 1:21
Ciao Luigi.
Tra le varie verifiche guarda con attenzione alla molla e valvola di regolazione pressione olio.
Che fosse snervata?
Lianca
Provincia: Treviso
Ne ho provato una che avevo in casa e che manualmente mi dava più resistenza, o pure diminuito lì passaggio d'olio che va al Castelletto, nessun risultato purtroppo
Lianca
Provincia: Treviso
Ho intenzione di tappare il pescante ,e guardare da sotto dove esce l'aria che sembra non trovare nessun impedimento
Soffiare dentro il foro bulbo é come soffiare dentro al monoblocco,non dà nessuna sensazione di resistenza ,l'aria passa libera ed esce dallo sfiato vapori.
Ci deve essere unana falla nel circuito non indifferente
Torna a “MOTORE”
