cruscotto
cruscotto
nel mio cinquino (F) , il vecchio proprietario ha cambiato il cruscotto con quello di una (L), che è in plastica , volevo sapere ma nella F è in lamiera vero???
- Gallodoc
Re: cruscotto
si in lamiera ma ora probabilmente hai il foro del contakm largo
Re: cruscotto
quindi ??
se anche trovo il conta km , non posso metterlo???
Dovrei cambiareanche il pezzo in lamiera?
- T-rex
Re: cruscotto
si,pero' se non sbaglio,sotto il vetro esistono i punti di saldatura tra il telaio e il lamierato del cruscotto.
devi trovare una F,e con santa pazienza rompere i giunti saldati.
io non l'ho mai fatto,ma mi informai per un ritorno eventuale all' originalita' dopo aver montato un cruscotto sportivo
comunque
comunque
UN 'AUTO E' UN DOVERE,E NON UN DIRITTO.
UNA 500 E' UN PIACERE.
ESSERE 500ISTA E' UNO STATO MENTALE.
- Gallodoc
Re: cruscotto
esatto come dice T-rex devi trovare una 500 F e dissaldare tutto il cruscotto nei punti sotto il vetro, e sul pianale del baule, con tanta pazienza si può fare
Re: cruscotto
si quello che dicono e vero io gia lo fatto ti devi attrezzare di una punta di un trapano da 8 per scollare i punti sotto al vetro e poi una moletta e un disco fino e una saldatrice ma prima devi trovare il pezzo da mettere ciao :hahaha:
- Gazzfab
Re: cruscotto
IO nel mio caso ho messo un cruscotto posrtivo, ma non ho rotto nulla di originale!!
il tutto sta nel fare i lavori come si deve!!!
Cmq si puoi farlo, e durante il restauro non sarà nemmeno poi cosi complicato
Ma cmq sei sicuro??
Perchè mi pare strano che qualcuno si sia avventurato a sostituire quel pezzo!!
Saarebbe stato un lavoraccio allora!!
Altra cosa cambiano anche il galleggiante benza e tanti cavi dell'impianto elettrico....................
Non vorreei che sia nata cosi dalla fiat..................e non modificata in seguito.
Controlla bene l'impianto elettrico, e controlla anche se sulla lamiera una volta tolto il cruscotto della L di plastica ci siano ancora i fori vecchi delle spie della F che erano incassonate appunto sdirettamente sulla lamiera con un foro, altrimenti che sia stato tappato.
Se non è stato mai tappato e non trovi segni di manomissione, visto che dubito fortemente abbiano cambiato l'intera lamiera del cruscotto in passato, per me è nata cosi dalla fiat.
Ma cmq sei sicuro??
sotto la mia 500!!!!
- Cinquino500gialla
Re: cruscotto
gazz se hanno messo il cruscotto L non troverà alcun foro risalente alla F l'unico modo è come hai detto guardare l'impianto elettrico, se ha gli attacchi faston rettangolari, oppure i tondi, ma mettiamo caso abbiano cambiato anche quelli
- Titta500
Re: cruscotto
a quel punto bisogna vedere il colore dei fili.......se non vado errato la f 1°serie ha i fili nero e bianco che vanno alla luce dello specchietto. La L se non ricordo male li ha nero e viola..
Re: cruscotto
sulla L originale il supporto che reggeva il contaKm (sotta la plastica) era in lamiera sagomata e saldata sul cruscotto che aveva giusto il foro tondo al centro x il cavo contaKm e due fori rettangolari dove passavano i portafaston da collegare al contaKm.
controlla che sia saldato con i punti originali e il fondo con i tre bucchi sopraelencati, altrimenti e stato sostituito e saldato normalmente, oppure ci sarebbe anche un altro modo, allargando il bucco della F sino a farci stare quello della L facendo poi delle plachette x fissarlo (questo è un lavoro che una volta ho fatto anche io perche il padrone non aveva voluto cercare quello L e non ti dico che ca****a era uscito a vederlo senza la plastica)
- Stefman
Re: cruscotto
Se non ho capito tu hai il buco del cruscotto della L su uno della F... Io FORTUNATAMENTE ho trovato una F originale che dovevano rottamare e così me la sono presa e ho tagliato tutto il lamierato del cruscotto... Ora devo togliere il mio e saldare quello che ho tagliato!...
500... Il sogno di un bambino che è diventato realtà!!!!!!!
- Titta500
Re: cruscotto
secondo me certa gente dovrebbe essere
Re: cruscotto
stefman ha scritto:Se non ho capito tu hai il buco del cruscotto della L su uno della F... Io FORTUNATAMENTE ho trovato una F originale che dovevano rottamare e così me la sono presa e ho tagliato tutto il lamierato del cruscotto... Ora devo togliere il mio e saldare quello che ho tagliato!...
qui si vede benissimo la schiffezza che avevo dovuto fare io :giu: :giu:
trovati un cruscotto di F e rifarlo originale
- Stefman
Re: cruscotto
Titta hai proprio ragione...
Giampy... La mia 5 tornerà tale e quale a come è uscita dalla FIAT... anzi sta tornando... Il motore è finito, la carrozzeria uguale... Ora aspetto solo che il meccanico venga a smontare le sospensioni e poi via con la tintarella... Manca poco ormai e spero che almeno per la fine degli Esami di maturità ce l'avrò!
Re: cruscotto
Scusate il ritardo.
grazie a tutti , purtroppo ho avuto la conferma , non è uscita così dalla fiat , ma ci ha messo mani il vecchio proprietario , azzzzzzzoooooooo.
col tempo lo farò sistemare ora cerco il conta km. grazie
ma nessuno di voi è di milano o provincia , così da avere un consulto onesto?????
io son di paderno dugnano
