Motore che scalda tantissimo - Pressione olio che scende
Dboniot
Nome: Domenico
Re: Motore che scalda tantissimo - Pressione olio che scende
Messaggio da Dboniot »
Kawaninja ha scritto: 30.09.2018, 19:50 Sono a buon punto...
In questa inquadratura sembra un robottino :)
Un tempio greco con tappo dell'olio. Rido Rido :s
Kawaninja
Nome: paolo
Messaggio da Kawaninja »
ahahhahahahhah
anche è vero
Kawaninja
Nome: paolo
Sono anche arrivati i dadi m10 chiave 14 mi sembrano esili terranno il serraggio a 40nm?
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Kawaninja ha scritto: 02.10.2018, 10:44 Sono anche arrivati i dadi m10 chiave 14 mi sembrano esili terranno il serraggio a 40nm?
Dove li devi montare?
Kawaninja
Nome: paolo
Sulla testa sotto la bachelite del carburatore
Guido972
Nome: guido
Scusa, ma gli M10 sono passo 1,5. Tu dici M10, ma forse intendevi M10x1,25
Kawaninja
Nome: paolo
Si esatto
Kawaninja
Nome: paolo
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
Scusami se te lo chiedo, ma a che cosa servono i dadi con chiave piu piccoli ! di solito questo tipo di dadi venivano utilizzati per collettori speciali per montare carburatori più grossi, se adotti il carburatore di serie non capisco questa modifica, poi ognuno fa come vuole ci mancherebbe, era solo una mia curiosità.
Kawaninja
Nome: paolo
Per consentire il montaggio della basetta in bachelite con il canotto integrato da 30mm
Io non ho il carburatore di serie ma un frg28
Kawaninja
Nome: paolo
Ci ho preso gusto. Ho disassemblato il motore originale e avendone un secondo a casa già disassemblato ho intenzione di 2 farne 1 completamente originale.
Bulin
Nome: enrico
Messaggio da Bulin »
Complimenti sei pieno di buona volontà, oltre che passione :? :? :?
Kawaninja
Nome: paolo
Grazie dei complimenti ho una grande passione e cerco di fare il possibile per fare tutto da solo
Oggi ho fatto circa 120km con la 500 dopo aver rimontato il motore mi riservo altri km prima di dire che vada bene o meno... Un po'scalda ancora ma meno di prima e soprattutto La pressione non crolla più ai valori minimi di prima. Ho idea che l'olio non sia il max nonostante sia un 15w50 mi da la impressione che diventi troppo fluido alle alte temperature.
Dopo la inverno cambierei olio cercando un qualcosa di motociclistico specifico per moto raffreddate ad aria tipo Harley, Guzzi o similari
Guido972
Nome: guido
Kawaninja ha scritto: 09.10.2018, 19:42 Grazie dei complimenti ho una grande passione e cerco di fare il possibile per fare tutto da solo
Se hai fatto tutto bene la temperatura dell'olio, nelle condizioni meteo attuali deve attestarsi sugli 80°C. Se la temperatura è maggiore o molto maggiore c'è qualcosa che non va. La impressione che hai tu che scaldi un po è soggettiva o oggettiva? Per avere aiuto devi quantizzare questa temperatura. A tal proposito ti consiglio di adottare un termometro olio. A che valori si attesta la pressione?
Facci comunque sapere, noi ci siamo
Kawaninja
Nome: paolo
Rimane sui 100 gradi con punte di 110 in salita
La sonda e stata tarata con acqua bollente e attualmente la misuro con un ohmetro analogico per evitare.di utilizzare termometri con poca risoluzione.
Per conferma uso anche un termometro ad infrarossi che mi conferma i valori.
La pressione parte da freddo da circa 4bar scarsi e arriva in marcia quando e al max della temperatura a circa 1,75bar al. Minimo non scende di molto sta su 1 bar.
Oggi la giornata era decisamente mite circa 23 gradi.
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
