Non è quello il motivo della zona pulita
Motore che scalda tantissimo - Pressione olio che scende
Re: HELP... Motore che scalda tantissimo - Pressione olio che scende
Buona sera.
Nella pagina precedente c'è un'altra foto dove si nota meglio. Quel lucido sul pistone son segni di detonazione. Il fatto che sia più evidente su un pistone che sull'altro potrebbe essere legato a tante cause, non ultima una non corretta planarita'.
Saluti Cele
Saluti Cele
Prova a far misurare la canna, nella pagina precedente si nota il problema molto meglio che dopo
Questa e la prova con il pongo c'è pochissimo spessore meno di un millimetro a occhio
Conviene mettere guarnizione più spessa e spianare la testa della stessa quantità?
Dalla foto precedente si nota dell'unto in corrispondenza della parte pulita del pistone, io farei misurare la rotondità della canna, ci vuole poco e 0 spesa
- Duecanne
È stato appena alesato e messo pistoni maggiorati
Del calci in pongo che mi dite?
- Duecanne
Il fatto che scaldi tanto è imputabile, a mio avviso, al meccanico e/o rettificatore che ha riassemblato il motore, ed ha dimostrato scarso impegno e/o professionalità.
L'eccesso di temperatura è generato da vari fattori che possiamo di seguito riassumere:
1) cattiva lubrificazione dovuta a pompa, valvola pressione, accoppiamenti bronzine errati.
2) eccessivo attrito dovuto ad errati assemblaggi e tolleranze fuori specifica.
3) parametri di carburazione, fase, distribuzione non esatti per il tipo di motore.
A questo punto si devono analizzare passo passo tutti gli elementi concorrenti, verificare accoppiamenti e relative tolleranze, ciò significa avere capacità e strumenti adatti, ovvero piano di riscontro, alesametro, micrometro per interni ed esterni opportunamente tarati.
Solo così si ha la certezza di avere un motore che funzioni CORRETTAMENTE, con tutti i parametri di pressione e temperatura olio nella norma.
Questi motori con la temperatura esterna estiva a regime, devono avere:
- temperatura olio 80-100°C
- pressione olio 2 - 2,5 bar.
Poi, se ognuno si vuole arrangiare con i propri mezzi e capacità si deve pure accontentare del risultato ottenuto.
Se si vuole il top, ci si deve rivolgere a persone serie e competenti, a questo proposito i risultati sono matematicamente garantiti.
Non è troppo vicino alla testa il pistone che sporge di 4 decimi dal cilindro?
...e siamo sicuri della cilindricita' della canna?
Spesse volte le rettifiche peccano in questo.
Mi è capitato più di qualche volta di ritirare cilindri alesati conici anche di 0,02 mm verificati da me personalmente.
Il rettificatore è diventato rosso in volto per la vergogna ed ha dovuto rifare il lavoro di nuovo.
Un povero cristo che monta senza verificare incorre in tale inconveniente.
Sempre e comunque occorre eseguire verifica dimensionale.
Ve lo dice un collaudatore meccanico aeronautico, fidatevi
- Duecanne
È difficile valutare senza vedere da vicino il problema, ma concordo con quello che dice Guido a riguardo dei giuochi e tolleranze, di solito su cilindri rettificati si montano pistoni che possono avere K di dilatazione diversi oppure i segmenti sono troppo duri o tante altre cause ma vanno ricercate con competenza
Caro Francesco, noi di questi difetti ne abbiamo visti a iosa, io non me ne meraviglio, sono quasi all'ordine del giorno.Duecanne ha scritto: ↑07.09.2018, 0:36È difficile valutare senza vedere da vicino il problema, ma concordo con quello che dice Guido a riguardo dei giuochi e tolleranze, di solito su cilindri rettificati si montano pistoni che possono avere K di dilatazione diversi oppure i segmenti sono troppo duri o tante altre cause ma vanno ricercate con competenza
Ormai le persone che lavorano con passione e competenza e concentrazione ne sono sempre meno. Troppe distrazioni ci sono sul lavoro, a partire dai cellulari, ad altri tira tira
